https://vlab.su/
A1398 (820-3662-A) не вкл. после чистки только странным способом
https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=90685
Страница 1 из 6
pleaz [ 29 май 2019, 20:37 ]
Заголовок сообщения:  A1398 (820-3662-A) не вкл. после чистки только странным способом
был залит, сразу просушен и работал отлично
спустя время выполнил полную чистку спиртом/щеткой(были окислы)
и после этого получил проблемы:
не включается никак, при подключении зарядки горит зеленым потом сразу же на желтый (вне зависимости подключена ли батарея)
удается включить только лишь отцепив батарею и держа кнопку вкл до присоединения зарядки (лампа не горит в это время на зарядке) и может не сразу включиться(то есть выключается при загрузке сам) и также выключается если проц нагрузить сильно, при таком включении также кулеры работают на всю.
так как новичок померил напряжения на входе, вроде в норме, не пойму куда копать можно ли исключить батарею как источник проблем, на вид плата в норме, нашел один момент возможно подозрительный на фото
буду крайне признателен любой помощи или толчку куда дальше смотреть
d-pal [ 29 май 2019, 20:49 ]
Заголовок сообщения:  Re: A1398 (820-3662-A) не вкл. после чистки только странным способом
Добрый день ))
Это фото вашей платы? Тут видны следы не слабой такой коррозии.
pleaz [ 29 май 2019, 21:40 ]
добрый день, да, это уже после очистки и место где была зелень...
я просто не видел убитых плат и тд и не могу оценить насколько это чревато, но тем не менее не хотелось бы приговаривать всю плату целиком и это ведь как то работает
d-pal [ 29 май 2019, 21:54 ]
Опыт в компонентном ремонте у Вас имеется, если нет, то лучше найти мастера который сможет плату починить.
Для опытного мастера Вашу плату починить особого труда не составит.
pleaz [ 30 май 2019, 00:18 ]
нет, не имеется, перекатать или прогреть что-то я конечно же не смогу, но диагностировать с помощью замеров могу хоть чтобы выяснить примерно что за ремонт нужен, и вообще в плате ли дело и может быть проще новую плату купить.
а мастеров, кто на этом специализируется, к сожалению, в ближайших городах таких нет.
смотрел схожие темы, чтобы хоть что то пощупать, но возникают вопросы, замеры напряжений производят просто при подкл. зарядке например на smc или при попытке включения, и можно ли пытаться включить когда от платы отключено все?
d-pal [ 30 май 2019, 09:29 ]
Да можно, к примеру я обычно так и делаю. Достаю плат из корпуса, кладу на стол, подключаю к ней хвостик питания если нужно ее включать и произвожу замеры и т. д.
У Вас плата залита в районе шим контроллера питания процессора это очень не хорошо (( и включать плату в таком состоянии я бы вообще не советовал ((
Для начала сделайте фото платы в хорошем качестве и фото того места где отмыли зелень. А дальше уже посмотрим.
pleaz [ 30 май 2019, 20:29 ]
сфоткал там где было как это выглядит сейчас, так же всю плату осмотрел вроде ничего необычного нет, но вот на фото вокруг шим наверно что то не так, как будто у кондея съело один контакт
d-pal [ 30 май 2019, 21:07 ]
Ну на первом фото есть подозрительные элементы, да и шим контроллер бы поднять не помешало, посмотреть не прогнил ли припой между его выводами и дорожками на плате.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду: ----------
R7202 и C7202 однозначно под замену.
pleaz [ 31 май 2019, 04:38 ]
да это понятно, тем не менее их контакты звонятся и они не пробитые.
основная причина всей поломки чистка, тут ниже некоторые дежурные замеры(похоже плохие):
PP3V3_S0 - 0.44V
PP3V3_S3 - 0.02V
PP3V3_S5 - 3.35V
PP3V3_S5_AVREF_SMC - 3.30V
PP5V_S0 - 0
PP5V_S3 - 0
PP5V_S5 - 4.06V
PP5V_S4 - 0 (также при нажатии POWER)
d-pal [ 31 май 2019, 10:16 ]
Для состояния s5 в принципе все норм, кроме ldo PP5V_S5 - 4.06V тут должно быть 5 вольт.
---------- Добавлено спустя 1 час 40 минут 4 секунды: ----------
Проверьте выдает ли U7501 S5_PWRGD.
Так же проверьте нет ли окислов на U8001.
По меряйте сопротивление на линии PP5V_S5 относительно земли.
pleaz [ 31 май 2019, 17:39 ]
S5_PWRGD - 3,13V и сопротивление порядка 100кОм
на PP5V_S5 сопротивление 1700кОм
также замерил на чарджере PP3V42_G3H 3,44
видел подобную тему где запускали держа кнопку POWER и подключая зарядка затем отпуская он включался с кулерами на всю у меня тоже так получалось и проблема в той теме решилась заменой акб, но сейчас уже у меня так запустить не получается никак...
а также у меня зарядник ориг. 85W но я у него менял кабель на китайский, читая темы, думаю он теперь не выдает 85W видимо, хотя это не основные проблемы
d-pal [ 31 май 2019, 17:54 ]
Если я не ошибаюсь эта плата будет включаться даже если к разъему питания на плате просто припаять провода от лбп, но на всякий случай не помешало бы попробовать с ориг башкой на 85ватт.
И то что у Вас занижено PP5V_S5, так точно не должно быть.
P5VS4_EN появляется в момент нажатия кнопки или подключения питания к плате?
pleaz [ 31 май 2019, 18:51 ]
d-pal
на P5VS4_EN - 0,07V при подключении зарядки, при нажатии кнопки ничего не меняется
d-pal [ 31 май 2019, 19:03 ]
На первой ноге U1900 (PPVRTC_G3H) есть 3.3в?
---------- Добавлено спустя 20 минут 16 секунд: ----------
На PPBUS_G3H сколько вольт?
pleaz [ 31 май 2019, 23:12 ]
есть PPVRTC_G3H - 3.22V
а на PPBUS_G3H - 4.11V
d-pal [ 31 май 2019, 23:30 ]
Ну это уже интересней. Там должно быть порядка 12.5-12.6 вольт без батареи.
Если замеры сделаны верно и сопротивление на этой линии в порядке, ну и само собой есть входное напряжение с блока питания, то нужно смотреть в сторону чарджера и его цепей.
И по этой причине может быть на PP5V_S5 - 4.06V вместо пяти.
Завтра буду в офисе, опишусь куда еще ткнуть мультиметром ))
pleaz [ 01 июн 2019, 00:26 ]
по схеме смотрел истоки этого напряжения, на диод D7005 приходит 16в (PPVIN_G3H_P3V42G3H), а уходит на R7020 16в (PP20V_DCIN_CONN_R) и на R7005 только 4в!(PPBUS_G3H_R), сам диод не пробитый
d-pal [ 01 июн 2019, 00:49 ]
Это нормально, так и должно быть, через один диод этой диодной сборки (D7005) запитывается преобразователь U7090 формирующий питание мультиконтролера (PP3V42_G3H) когда система питается от сетевого адаптера, а через втрой диод этой диодной сборки (D7005) когда система запитана от батареи.
По меряйте что у Вас на третьей ноге D7105 CHGR_DCIN_D_R, по меряйте что на второй ноге U7100 CHGR_DCIN, по меряйте что на токизмерительном шунте R7120 PPDCIN_G3H_CHGR.
pleaz [ 01 июн 2019, 01:27 ]
вроде все норм,
на CHGR_DCIN_D_R - 16,55V
CHGR_DCIN - 16,52V
PPDCIN_G3H_CHGR - 16,73V
еще странные показания на R1240: PM_BATLOW_L - 0.01-0.05V(скачет)
а также замерил:
SMC_ADAPTER_EN - 3.40V
SMC_LID - 3.45V
PP1V05_SUS - 1.05V
PM_PWRBTN_L - 3.45V и PM_SLP_S5_L - 0 (при нажатии pwr не меняются)
на кнопке также есть WS_KBD_ONOFF_L - 3.41V
SMC_RESET_L - 3.13V
PM_SLP_SUS_L и PP3V3_SUS - 3.35V (при нажатии pwr не меняются)
а также PP1V05_S0 отсутствует, хотя может его и не должно быть
pleaz [ 01 июн 2019, 08:36 ]
по поводу PPBUS_G3H:
осмотрел чарджер - выглядит все нормально и проверил резисторы R7121 и R7122 - в порядке и нет кз на землю. А также проверил мультиметром потери на ppbus_g3h - 441mV
d-pal [ 01 июн 2019, 09:06 ]
Возможно по тому что отсутствует PPBUS_G3H
На CHGR_ACIN есть 4 вольта?
На PP5V1_CHGR_VDDP и PP5V1_CHGR_VDD есть 5 Вольт?
F7140 и F7141 исправны?
pleaz [ 01 июн 2019, 09:37 ]
PP5V1_CHGR_VDDP и PP5V1_CHGR_VDD замерял и на них все нормально есть по 5 вольт,
а вот на CHGR_ACIN - 3.8V
оба предохранителя прозваниваются
d-pal [ 01 июн 2019, 09:44 ]
Ну тут плюс минус 100-200 Мв не принципиально.
Что то мне везет последнее время на отсутствующие PPBUS_G3H. Точно да там 4 Вольта?
pleaz [ 01 июн 2019, 11:00 ]
еще PPVIN_S0_CPUVR_VIN - 4V пишу это напряжение так как это место выглядит плохо(на фото выше оно)
4.11-4.13 несколько раз проверил.
да заниженный PPBUS_G3H популярное дело, смотрю Rossmann'a но пока не полного совпадения всех вытекающих причин..
по поводу потери на ppbus_g3h - 441mV это ерунда?
d-pal [ 01 июн 2019, 11:40 ]
Это нормально, так как PPVIN_S0_CPUVR_VIN через резистор десять ом соединяется с PPBUS_G3H.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: ----------
Это Вы в режиме падения напряжения меряете?
Если да то поменяйте полярность щупов должно быть 1500-1800, или даже без конечность.
pleaz [ 01 июн 2019, 12:04 ]
в режиме прозвонки/диод и да, полярность конечно же поменял
и нормально, что на SMBUS_SMC_5_G3_SDA скачет напряжение от 0 до 3.5V?
d-pal [ 01 июн 2019, 12:14 ]
По идее такого не должно быть, максимум что я наблюдал там мультиметром, это скачки скачки от 2.8в до 3.4в видимо это когда происходит общение по шине smbus.
Но все же есть одно большее но, пока не запустится преобразователь на U7100 и на PPBUS_G3H не появится необходимое напряжение, остальные замеры могут быть не корректными ((
В данной ситуации я бы порекомендовал попробовать поменять U7100. Есть такая возможность?
pleaz [ 01 июн 2019, 12:27 ]
самому нет конечно, попробую к телефонщикам обратиться,
а это популярный чип или лучше сразу самому заказать? и меняется он вроде без всяких доп. манипуляций, в плане прошивки биоса и т.д.?
все таки интересно найти причину почему отлетела isl кратковременное кз на плате могло быть тому причиной? и наверное должны быть какие-либо последствия как сгоревший резистор например хотя всю плату уже досконально осмотрел..
а также небольшая утечка с того предохранителя на массу - не кз еще, можно на это не обращаться внимания?
d-pal [ 01 июн 2019, 12:31 ]
Лучше найдите кого то с хоть каким то опытом компонентного ремонта ноутбуков.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: ----------
Я предпочитаю ставить с доноров. У макоделов он очень популярный, стоит почти на всех ноутбуках, вплоть до 15го года.
---------- Добавлено спустя 49 секунд: ----------
Ну да, просто меняется чип и все.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд: ----------
Да это вообще если честно не факт что проблема именно в ISL6259. А из за чего конкретно вышел из строя тот или иной элемент порой очень сложно ((
---------- Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд: ----------
pleaz писал(а):
а также небольшая утечка с того предохранителя на массу не кз еще можно на это не обращаться внимания?
Если Вы имеете виду F7140 то падение напряжения 400 в обратной полярности это нормально.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд: ----------
Это даже очень может быть.
pleaz [ 01 июн 2019, 13:08 ]
проверил также разъем J7050 и есть замыкание 5,16 контакта (SMBUS_SMC_5_G3_SCL) с землей.
D7050 наверно неисправен, не пойму никак как его проверить
Страница 1 из 6 Часовой пояс: UTC + 4 часа
http://www.phpbb.com/
