Текущее время: 25 апр 2024, 12:26
рамблер
Заголовок сообщения: A1465 (820-00164-A) Не включается Добавлено: 30 май 2019, 11:19 |
Сообщения: 184 Откуда: Уфа
Принесли Macbook Air 11" A1465 с диагнозом "Не включается". Аппарат до меня побывал в другом сервисе, где его не смогли сделать и вернули клиенту без ремонта. Со слов клиента ноут залили. Плата была залита в области шлейфа матрицы, шлейф с разъемом выгорели. Клавиатура в утиль. Максимально отключив всю периферию подключил только плату . При подключении блока питания индикатор на максэве загорается зеленым, потом оранжевым. Если подключить аккумулятор, зарядка идет. 3.42в присутствует. При запуске платы замыканием контактных ножек R5116 плата пытается запуститься, кратковременно появляются напряжения на всех дросселях и сбрасывается в 0. Лабораторным блоком питания подал 1в поочередно на все дроссели и получил следующую картинку: L7310,L7320- PPVCC_S0_CPU - 50mA L7430- PP1V2_S3 - 10mA L7630- PP1V05_S0 - 70mA L7560- PP3V3_S5_REG_R - 260mA ?????- это нормально ? L7520- PP5V_S4RS3 - 0mA L3095- TBTBST_BOOST - 0mA L7701- LCDBKLT_BOOST - 0mA L2920- PP1V05_TBT - 240mA ???? - это нормально ? КЗ нигде нет. Меня смущает сопротивление на выходе U2940 - 101 Ом. Подозрение на U2800. С макбуками опыта ремонта маловато, поэтому прошу помощи у Гуру форума, нормальное ли потребление на указанных дросселях? Исходя из этого и будет дальнейший поиск неисправности. Прошу сильно не пинать. Спасибо.
d-pal
Заголовок сообщения: Re: A1465 (820-00164-A) Не включается Добавлено: 30 май 2019, 11:48 |
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 17:34 Наличности на руках: 162.52
Сообщения: 1244 Откуда: KRD
рамблер писал(а): L7560- PP3V3_S5_REG_R - 260mA ?????- это нормально ? Добрый день ) Подал туда один вольт на полностью исправной 820-3437 потребление 300mA. Подал на PP1V05_TBTCIO (это тоже самое PP1V05_TBT только на моей плате) потребление 33mA. Сопротивление PP1V05_TBTCIO на моей плате в одну сторону 168Ом, в другую 107Ом.
_________________ Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
d-pal
Заголовок сообщения: Re: A1465 (820-00164-A) Не включается Добавлено: 30 май 2019, 18:53 |
рамблер писал(а): Напряжение 1.05 TBT формируется на U2940 и питает только U2800. Если я правильно понимаю напряжение PP1V05_TBT формируется внутри самой U2800, выходит с вывода SVR_IND U2800 и через фильтр L2920 уходит к потребителям (нагрузке), а U2940 это просто свитч (включатель), подающий в нужный момент питание на PP1V05_TBTCIO ---------- Добавлено спустя 7 минут 49 секунд: ---------- И да сравнения потребления с моей платой может быть не корректным, эти цепи по другому реализованы, а я сразу не предал этому должного значения ((
d-pal
Заголовок сообщения: Re: A1465 (820-00164-A) Не включается Добавлено: 30 май 2019, 19:10 |
рамблер писал(а): Жалко схемы под рукой нет Что мешает схему открыть, все на форуме есть, и борода и схема )
d-pal
Заголовок сообщения: Re: A1465 (820-00164-A) Не включается Добавлено: 31 май 2019, 12:08 |
Indahouse писал(а): Ну и сопротивление LVDS Воде как edp же было, не?
d-pal
Заголовок сообщения: Re: A1465 (820-00164-A) Не включается Добавлено: 31 май 2019, 13:04 |
рамблер писал(а): Без подключенной матрицы на 18 и 19 ногах после гонга появляютя и через 2-3 секунды пропадают 3.3вольта. Это нормальное явление без матрици. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд: ---------- рамблер писал(а): На 3 и 4 ноги разъема матрицы питание не приходит. Без вычитки id матрици преобразователь (драйвер) питания подсветки тоже не запустится.
d-pal
Заголовок сообщения: Re: A1465 (820-00164-A) Не включается Добавлено: 31 май 2019, 13:24 |
А на PPHV_S0SW_LCDBKLT напряжение появлялось? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: ---------- рамблер писал(а): попробую подпаяться к отпаянным проводам питания матрицы 3 и 4 ноги шлейфа матрицы. Несколько раз так делал, вполне нормальный вариант если нет шлейфа и разъема на замену.
