Текущее время: 27 апр 2024, 05:16
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
Supercontick
Заголовок сообщения: Imac 24" (820-2491-A 2008 года) не загружается, артефакты Добавлено: 30 май 2019, 15:51 |
Зарегистрирован: 22 окт 2014, 12:48 Наличности на руках: 72.26
Сообщения: 84 Откуда: Энергодар
Здравствуйте. Прошу помощи, советов, и даже может критики, возможно она и поможет. Принесли уже очень давно Imac 24" 820-2491-A 2008 года, трупом. Первая проблема оказалась в взорваной микросхеме управлением силового питания и еще вздутый один конденсатор по выходу. После замены только этой микросхемы, а остальная обвязка оказалась вся живая, аппарат включился. Проверены выходные питания, по показателям все в норме. Но теперь появилась вторая проблема, очень сильно артефачит и висит на загрузке - полоска, при этом загораются светодиода, через секунд 30-минуте мак выключается. На фото видно. Конечно сразу же менять видеочип, не помогло. Заказал другой, так же не помогло. Вначале был установлен на родные шары, другой чип был перекатан на свинцовосодержащие. Но изменение не появились. Была проверена матрица на приборе, все красиво, перепрошита EDID память, ничего. После найдена б/у мат.плата с видеокартой (проблема была тоже якобы с видео, при продаже) и установлен на эту плату видео чип. Ситуация таже. Прогревал Хаб на родной и купленной плате, все так же. Оперативную память тоже менял. Даже заменил всю видеопамять на видеокарте... Аппарат не вскрывался до меня, все было на заводских стикерах и заводском скотче. Разбирался очень аккуратно. У меня идей и наверное мозгов уже нет. Ну не знаю куда копать дальше.
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: Imac 24" (820-2491-A 2008 года) не загружается, артефакты Добавлено: 03 авг 2019, 12:01 |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 15:36 Наличности на руках: 2,899.45
Сообщения: 1931 Откуда: лабуда
проблема только в видео,на карте есть флешка для прошивки?может стоит проверить разьём куда вставляется видюля.а не понял зачем матрица перепрошивалась,у вас ос не грузится ,а вы матрицы шьёте,бред конкретный. ---------- Добавлено спустя 9 минут 19 секунд: ---------- я так понял,что карты ставились разные,а картинка одинаковая?значит видео можно больше не ковырять,а плавно переходить на матплату. ---------- Добавлено спустя 3 часа 58 секунд: ---------- aurelmdx допустим есть,тогда дальше что?
Supercontick
Заголовок сообщения: Re: Imac 24" (820-2491-A 2008 года) не загружается, артефакты Добавлено: 12 ноя 2019, 18:19 |
И так, отвечаю всем)) дела не продвинулись, разве что некоторые проверки выполнил. На видео карте есть микросхема Bios-а, как на любой другой. На видике питания присутствуют, а так как линия LVDS идет прямиком в видяху от матрицы, то если бы не было какого либо питания, мак бы не дал изо. Но на в скидку все в норме. Нет документации на Видеокарту. Да, мак не грузится, но это третья проблема, может конечно она связана с артефактами, но сейчас нужно восстановить правильное Изо. На всякий случай отключил винт, дабы не убить его. Высвечивается папка и конечно она в разных цветах) А матрицу шил дабы убрать проблему в прошивке EDID. В блоке питания стояла микросхема управления TEA1750, я поставил TEA1751T. Гугл и даташит говорят что вполне взаимозаменяема. FPC (корректор мощности) работает исправно, на силовых конденсаторах при нагрузке ~380В. Выходные питания по схеме материнской платы - в норме.
Добавлю: Предположил что может проблема в шлейфе LVDS. вначале проверил падения на обеих конца, есть небольшая разница. Далее проверил короткое относительно общего, тоже проблем не обнаружено. питания на самой матрице так же присутствуют и отклонений не обнаружено.
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: Imac 24" (820-2491-A 2008 года) не загружается, артефакты Добавлено: 14 ноя 2019, 18:57 |
я в шоке,чел перековырял имак,вместо того,чтоб нажать две кнопки,блин а гугля в вашем регионе не работает,там даже картинки есть и видео как растопырить пальцы и сбросить всё нахер,я даже когда тему прочитал и увидел умные слова в теме,то подумал,что мастер разбирается с маком.а здесь просто вынос мозга. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: ---------- не хотелось мне оказаться на месте владельца этого мака.
Supercontick
Заголовок сообщения: Re: Imac 24" (820-2491-A 2008 года) не загружается, артефакты Добавлено: 14 ноя 2019, 19:56 |
Спасибо. Конечно, после всего уже, я проверял по узлам и понял что 3 светодиода - мать не видит матрицу. После сброса, появилось изо на внешний монитор, раньше не было. Система так же не загружается. И где то на 70% загрузки системы (полоса загрузки), Мак выключается. Без --P--, входит в режим выбора загрузки. Высвечивается 3 винта. Прошить Bios?
Хм, отключил матрицу, полоса загрузки уже на 80%, пока загружается...
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: Imac 24" (820-2491-A 2008 года) не загружается, артефакты Добавлено: 19 ноя 2019, 15:31 |
rushouse34 писал(а): У этих iMac проблемы только с видеочипами. Ломаться больше нечему, очень надёжные. Только вот видик паять нужно аккуратно, надо изначально прогреть какое-то время текстолит, возможно и получится замена после этого. Иначе плата стрелять начинает под инфракрасником =)) спасибо.поржал.
Supercontick
Заголовок сообщения: Re: Imac 24" (820-2491-A 2008 года) не загружается, артефакты Добавлено: 24 ноя 2019, 16:24 |
сергей петрович
Так. Ситуация вот такая: Система не встает ни одна которую пытался установить. Оооочень много перепробовал. Правда одна встала, но почему то не захотел регистрироваться при входе на рабочий стол. Как только все данные вводишь, перебрасывает снова на выбор страны. Ну и мать его с ним. Установил Win 7 64bit. Установил все дрова, система работает отлично.Все манипуляции производил на внешнем мониторе. После попробовал подключить родной дисплей. На родном мониторе изображение появилось только когда система начала загружаться, точнее с появление строки в левом верхнем углу. И изо четкое, загрузился рабочий стол и все было отлично с изображением. Работали одновременно два монитора. После перезагрузки, снова, изо (белый фон)появляется только на внешнем. При этом 4-тый светодиод не загорается. Как только система начинает загружаться, загорается светодиод и появляется четкое изо. Когда пытался поставить Mac OS, ставил на внешнем, внутренний не работал. Прошил Bios, изо на внутренний моник появилось, НО снова с шумом, и таким же дефектом, при этом на внешку не давал. Спросил NVRAM, и все стало как раньше... изо на внутренний (чистое)только после загрузки...
Почему так происходит? Получается систему не поставишь без внешнего моника.
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: Imac 24" (820-2491-A 2008 года) не загружается, артефакты Добавлено: 25 ноя 2019, 13:33 |
если всё нормально.то четвёртый светодид загорается сразу при включение компа.что то ему не нравится в матрице,я бы первым делом вернул обратно прошивку родную,может ты там намудрил.когда прошивал матрицу, ---------- Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд: ---------- по идее если дрова ставятся на видео без проблем,то и с видео всё нормально,но так на всякий случай запустил бы тест для проверки видео,пусть погоняет чуток,чтоб реально в этом убедится. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды: ---------- по моему на такое ставится 10.6.8 .я делал флешку транс маком и потом ставил,я надеюсь ты правильно ставишь.перед установкой заходишь в утилиту хдд.там его форматируешь в журнальном варианте и после уже после этого ставишь.если так не сделаешь,то хрен поставишь что.
Supercontick
Заголовок сообщения: Re: Imac 24" (820-2491-A 2008 года) не загружается, артефакты Добавлено: 26 ноя 2019, 18:06 |
УРА. РЕШЕНО!. Спасибо большое всем за помощь, особенно - Сергей Петровичу. Последняя проблема была именно в EDID, а точнее в самой микросхеме. Родной прошивки уже давно нет, а ту что я прошивал, была собрана из даташита. НО проблема заключалась в неисправной флешке. Тогда я не обратил внимания как прошивалась. Прошилась да и все. А сейчас попробовал после залития, вычитать и сверить суммы. Вот тут она и попалась, на выходе получалась совсем друга инфа. Снова собрал и прошил уже в другую микру, после все закрутилось как нужно. Оставил Win 7, клиент согласился, собрал, сейчас проходит тесты. Прошивку выкладываю, вдруг кому то понадобится. Вложение: lm240wu2-slb4.rar
