Текущее время: 25 апр 2024, 15:39
рамблер
Заголовок сообщения: Re: A1502 (820-3476-A) После залития. плата щелкает Добавлено: 01 июн 2019, 13:56 |
Сообщения: 184 Откуда: Уфа
Посмотрите ещё раз внимательно плату на предмет залития, сам недавно столкнулся с похожей ситуацией: плата пытается запуститься, напряжения дергаются и отключается. Оказалось, проглядел окисление на ножках шимки и всё, нет повергуда и нет старта. Снял, пропаял- плата сразу же ожила. Если есть осциллограф, внимательно просмотрите все мелкие ключи 3-6 ногие. Частенько они прогорают, что видно на корпусе. Если всё нормально, то попробуйте лабораторником с 1 вольтом пройтись по всем дросселям. Если где повышенное потребление, разбираться. Ну и третий вариант- основные напряжения вырабатываются, а где-то во вторичке сидит кз.
