Заголовок сообщения: А1465 (plat) После залития не работает копка вкл/выкл
Добавлено: 31 май 2019, 12:16
Зарегистрирован: 31 май 2019, 11:23 Наличности на руках: 2.00 Сообщения: 1 Откуда: kazan
Добрый день уважаемые! Прошу помощи, после залития ноутбука не работает кнопка вкл/выкл, ноутбук в сервисе 2 месяца, поменяли клавиатуры и шлейф, кнопка все равно не работает, подскажите пожалуйста к кому можно обратиться для ремонта в г. Казани
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: А1465 (plat) После залития не работает копка вкл/выкл
Добавлено: 31 май 2019, 12:19
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34 Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
Так а может все таки проблема в тачпэде?
troantin
Добавлено: 04 июн 2019, 17:18
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 00:53 Наличности на руках: 72.06 Сообщения: 29 Откуда: москва
У меня на macbook a1278 2012 года , тоже залитом, с кнопки не хотел включаться пока не стал держать и не отпускать кнопку включения до окончания гонга.
рамблер
Добавлено: 06 июн 2019, 14:49
Зарегистрирован: 22 ноя 2011, 14:36 Наличности на руках: 7.00 Сообщения: 184 Откуда: Уфа
На 20 ноге разъема клавиатуры J4800 при нажатии на кнопку Power происходит сброс с 3.42 в до 0? И вообще есть на 20 ножке какое напряжение? Если напряжение присутствует и при нажатии сбрасывается в 0, то надо смотреть в сторону SMC .
Сейчас этот форум просматривают: abuholm и гости: 18
