Текущее время: 01 май 2024, 02:10
aracks
Заголовок сообщения: macbook A1286 Early 2011 (820-2915) Видеочип Добавлено: 26 янв 2018, 12:19 |
Зарегистрирован: 26 янв 2018, 01:45 Наличности на руках: 26.00
Сообщения: 13 Откуда: Rostov
Здравствуйте! Ноутбуки Macbook Pro Early 2011, с проблемным видеочипом. Видеочипы 216-0810005. Чипы брал в ПартсДиректе. Гарантии сейчас на них не дают. После ремонта один ноутбук проработал около полугода, и сейчас снова начинает показывать симптомы проблемы с видеочипом, другой ноутбук вообще проработал пару дней, и видеочип отказал. Чипы менял у мастера знакомого. Он говорит, что скорее всего, проблема в чипах. На эти же модели ставились видеочипы 216-0809000, чип чуть проще и дешевле. Как думаете, можно ли вместо 0810005 установить 0809000, будет ли оно работать? Производительность в принципе не сильно важна, 3-мерную графику не использую, важнее надёжность и стоимость ремонта. У 9000-го кристалл меньше, можно предположить, что меньше греется. Или, может быть, есть какие-то другие более современные аналоги этих чипов, которые более надёжны и заработают в этих Макбуках? Спасибо за помощь!
smetankin
Заголовок сообщения: Re: macbook A1286 Early 2011 (apple) Видеочип Добавлено: 26 янв 2018, 12:25 |
Зарегистрирован: 12 авг 2011, 22:22 Наличности на руках: 1,022.55
Сообщения: 456 Откуда: Москва Заблокирован
aracks писал(а): что скорее всего, проблема в чипах. последние Whistler`ы в PD правильные коль чего...
dfAngeL
Заголовок сообщения: Re: macbook A1286 Early 2011 (apple) Видеочип Добавлено: 26 янв 2018, 12:45 |
Зарегистрирован: 24 май 2013, 16:10 Наличности на руках: 28.22
Сообщения: 254 Откуда: Москва
Черномор писал(а): И пол года отрабатывают или как? Ставил свежие ПД-ные чипы с сентября 2017 пока возвратов нет. Тут всё же при хорошем чипе 60% от мастера зависит сколько проработает - 40% неповезло и порвало колодцы)
