Текущее время: 28 апр 2024, 07:18
 Заголовок сообщения: Macbook a1342 2010 (Mac) Частично не работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 02 июн 2019, 19:17
Привет. :-):
Когда-то давно купил себе залитый кофе macbook a1342 2010 года. У него на клавиатуре не работают несколько кнопок.Но в остальном он включается и работает как надо.Использовал его стационарно с отдельной клавиатурой, а сейчас решил разобраться с этой проблемой.Возможно заменить на нём только клавиатуру, или надо обязательно искать её вместе с частью корпуса на которую она прикреплена? Корпус из пластика...
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Macbook a1342 2010 (Mac) Частично не работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 02 июн 2019, 19:32
Возможно
СообщениеДобавлено: 02 июн 2019, 21:03
Спасибо.Тогда буду искать подходящую клавиатуру.Это гораздо дешевле, чем с частью корпуса на которую она прикреплена, но и гемороя при замене больше...
 Заголовок сообщения: Re: Macbook a1342 2010 (Mac) Частично не работает клавиатура  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 10:50
Заказал клавиатуру на Aliexpress. Аккуратно приклеил на супер клей и епокси.Получилос отлично, при нажатии кнопок нигде не прогибается.Вопрос решён.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook 2010 A1342 (820-2877-B) Не заряжает батарею, выключаеться с Wi-Fi модулем
в форуме Apple
sanchelo81
23 сен 2019, 00:28
sanchelo81 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. k40af (биос) не работает клавиатура точнее частично
elfz
18
4358
13 окт 2015, 11:09
mihha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6-2355SR (DAOR33MB6F0 REV.F) частично работает клавиатура
sergeii
24 ноя 2016, 12:56
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-r098sr (()) Клавиатура работает частично
Александр_
16 янв 2018, 15:08
Александр_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compaq cq58-151sr (Foxconn newton_cr&hr_hpc mv_mb_v1) Частично не работает клавиатура. Замена не
serega1576
2188
03 июн 2018, 19:30
serega1576 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
