Текущее время: 05 май 2024, 02:03
mashder
Заголовок сообщения: Re: a1297 (820-2914-a) нет инициализации Добавлено: 09 июн 2019, 18:35 |
Зарегистрирован: 27 фев 2012, 19:06 Наличности на руках: 601.50
Сообщения: 418 Откуда: Israel
d-pal писал(а): Взгляните в эту тему, может чем пригодится. viewtopic.php?f=51&t=87969&hilit=%2A820+2915%2A Спасибо, по этой теме все напруги в норме. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд: ---------- hits13 писал(а): Для начала хотя бы посмотрели на присутствие жизни и питаний на флешке. Если активная жизни нет то проверить полностью ли проходит повер сиквенс. Если "жизнь есть" то перепроверить всю перефирию. На всякий случай подкинуть живой дамп. Задуматься о "хабомаханиях". Я забыл добавить в начале что флэшку конечноже менял с другим биосом, жизнь на ней есть на пол секунды после включения. Power siquence проходит, проц и хаб греются. Все что можно проверить на КЗ проверил
_________________ Don't be afraid of big spendings, be afraid of small income:)
mashder
Заголовок сообщения: Re: a1297 (820-2914-a) нет инициализации Добавлено: 09 июн 2019, 19:14 |
d-pal писал(а): А на PPVCORE_S0_CPU во включенном состоянии какое напряжение? там 1.16v и все. Больше ни чего не происходит.
mashder
Заголовок сообщения: Re: a1297 (820-2914-a) нет инициализации Добавлено: 10 июн 2019, 00:43 |
vinservice писал(а): Без ОЗУ ругается на ее отсутствие? Нет, не ругается. Что с ней что без нее ведет себя одинокого
vinservice
Заголовок сообщения: Re: a1297 (820-2914-a) нет инициализации Добавлено: 10 июн 2019, 11:57 |
Зарегистрирован: 03 сен 2016, 03:12 Наличности на руках: 91.37
Сообщения: 390 Откуда: Винница, Украина
mashder писал(а): Нет, не ругается. Что с ней что без нее ведет себя одинокого Ини не доходит даже до запуска шин I2C, если хаб отрабатывает команды по SYSTEM POWER MANAGEMENT и нет проблемы с общими и трансферными цепями питания то проблема кроется в проце.
mashder
Заголовок сообщения: Re: a1297 (820-2914-a) нет инициализации Добавлено: 10 июн 2019, 12:24 |
vinservice писал(а): Ини не доходит даже до запуска шин I2C, если хаб отрабатывает команды по SYSTEM POWER MANAGEMENT и нет проблемы с общими и трансферными цепями питания то проблема кроется в проце. То есть к видео чипу это вряд ли относится... Следующий шаг это менять хаб, а если не поможет то проц...
d-pal
Заголовок сообщения: Re: a1297 (820-2914-a) нет инициализации Добавлено: 10 июн 2019, 12:37 |
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 17:34 Наличности на руках: 102.52
Сообщения: 1244 Откуда: KRD
mashder писал(а): То есть к видео чипу это вряд ли относится... Это сто процентов, дискретная графика тут не при делах. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду: ---------- mashder писал(а): Следующий шаг это менять хаб, а если не поможет то проц... Ну да, как то так. Я бы тоже с хаба начал.
_________________ Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
mashder
Заголовок сообщения: Re: a1297 (820-2914-a) нет инициализации Добавлено: 10 июн 2019, 13:35 |
vinservice писал(а): Прежде чем менять хаб сделайте полные замеры всех напряжений и источников питания, по всем слипам. Не зря же он ругается повышенными оборотами кулера. Я зделал замеры еще в начале по всем S0 рельсам и кроме PPVCORE_S0_AXG все напряжения которые должны присутствовать в норме, по схеме. Все напруги по GPU/CPU тоже в норме. Есть чтото еще что стоилобы проверить? Видимо по перефирии чтото полетело в хабе и он застревает гдето на i2C и куллеры начинают разгонятся. Когда я снял крышку первый раз то обнаружил маленькую скрепку в районе SMC, вот она наверное и замкнула...
vinservice
Заголовок сообщения: Re: a1297 (820-2914-a) нет инициализации Добавлено: 10 июн 2019, 13:49 |
На 72 странице Power FETs все есть? mashder писал(а): обнаружил маленькую скрепку в районе SMC А вот эта скрепка там могла натворить таких делов.....
mashder
Заголовок сообщения: Re: a1297 (820-2914-a) нет инициализации Добавлено: 10 июн 2019, 14:35 |
vinservice писал(а): На 72 странице Power FETs все есть? Я знаю что если все напруги присутствуют на всех S0 то все другие рельсы должны присутствовать. Но я проверил еще раз и на всех FETS на этой странице напряжения правильные.
