Текущее время: 28 апр 2024, 22:34
Prochenok
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro Retina 15" A1398 (820-00138) Нет подсветки Добавлено: 10 июн 2019, 17:33 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 12:01 Наличности на руках: 203.02
Сообщения: 84 Откуда: Россия
Shelest писал(а): Схема на него есть, драйвер на матери, смотри вокруг U7701 она же отвечает за подсветку клавы, при залитии часто горит F7700. U7701 пропаял, обвязку тоже, были немного потемневшие элементы, F7700 в норме, в обе стороны 12в
viktor.lebedev
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro Retina 15" A1398 (820-00138) Нет подсветки Добавлено: 11 июн 2019, 01:10 |
Сообщения: 14 Откуда: Germany
То, что с обеих сторон одинаковое напряжение, ещё ничего не значит. У меня был случай, когда этот самый фьюз (F) был не 1 ом, а полтора килоома. Он пропускал напряжение, но подсветки не было. К сожалению, схемы под рукой нет, буду объяснять общие принципы по памяти (но, надеюсь, поможет).
Итак, диагностируем подсвету. Какое напряжение на пине подсветки? (можно, разумеется, замерить и на кондиках перед пином и даже на output стороне диода, конечно)
Если 25+ Вольт (и вплоть до 50 в зависимости от модели и выставленной яркости), значит, что-то с дисплеем или коннектором (например, у air коннекторы мрут как мухи).
Если напряжение равно ppbus (12.6), значит, не происходит поднятия напряжения. Виной этому может быть чип. Очень важно проверить feedback цепь чипа, там часто непорядок. Проверяем катушку: замеряем сопротивление от предыдущего (перед катушкой) элемента до следующего, если площадки её недоступны. Сопротивление может немного варьироваться, но оно не должно быть совсем неадекватным. Проверяем транзистор(ы) подсветки и их делители напряжения, если есть, на предмет неправильного сопротивления. Проверяем диод. Проверяем enable сигнал на чипе. (чуть не забыл)
Если напряжение 0, то либо закрыт транзистор(ы), если он встроен между ppbus и подсветкой (у а1398, кажется, он не находится между ppbus и backlight), либо диод помер, либо катушка (редко), либо, разумеется, fuse
Надеюсь, это поможет
Prochenok
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro Retina 15" A1398 (820-00138) Нет подсветки Добавлено: 11 июн 2019, 08:36 |
Shelest писал(а): PPVOUT_S0_LCDBKLT 55вольт должно быть, если есть то смотри в сторону J8300 и экрана. Да, есть. Подкину коннектор другой и матрицу, отпишусь. Спасибо.
