Текущее время: 19 апр 2024, 23:05
klokol
Заголовок сообщения: A1466 (820-3437-a) высокая загрузка kernel task >200% Добавлено: 12 июн 2019, 20:15 |
Зарегистрирован: 29 ноя 2010, 15:53 Наличности на руках: 423.59
Сообщения: 393 Откуда: Киев, Украина
При включении ноутбук практически сразу молотит кулером на всю мощность. Система еле-еле грузится, работать на ней невозможно. Загрузка kerneel task около 250%. Плату проверил, всё чисто - следом залития и пайки нет. Кулер прочистил, термопасту поменял. Утилиты показывают все температуры в норме. Пробывали ставить другой ссд - всё точно так же, т.е. проблема именно аппаратная. Для этой модели не нашёл ASD (Air 13" Early 2014). Как найти неисправность?? может есть идеи??
_________________ Ремонт ноутбуков, планшетов, iPhone, iPad в центре Киева (Майдан Незалежности). Приглашаем к сотрудничеству.
