Текущее время: 13 май 2024, 11:17
 Заголовок сообщения: Macbook Pro 13 2012 (820-3115) PP3v3_s4 падает до 0,9
СообщениеДобавлено: 09 июл 2019, 00:49
820-3115 после сильного залития, плату отмыл поменял кучу мелочи
Включается и работает норм, даже проходит ASD без ошибок, единственная проблема, иногда продадает 3v3_s4(понижается до 0,9), после чего отключается тачпад и клава + блутус так как напрямую запитаны от 3v3_s4. Цепь формирования 3v3_s4 менял полностью , не помогло.
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro 13 2012 (820-3115) PP3v3_s4 падает до 0,9
СообщениеДобавлено: 09 июл 2019, 09:52
Очевидно, надо разбираться с потребителями.
У Вас 3,3_s4 изначально есть, пока кто-то из потребителей не прогреется или не активируется на полную производительность.
Айрпорт с БТ отключите и понаблюдайте за напряжением.
Тач с целым шлейфом на подмену есть? Он чаще всех страдает от залития.
Его коннектор шлейфа подгнивает с края, где напряжения подаются.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2019, 20:54
Тач/шлейф + бт проблема исключена, проверял в такой же модели со всеми рабочими внутренностями, что-то на плате тянет напряжения вниз. Попробую конектор клавиатуры поднять и контроллер другой тач/клв подкинуть.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro MID 2012 A1278 (820-3115) Не заряжается + тормозит страшно
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
в форуме Apple
nafanja
60
24144
15 янв 2016, 13:13
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro 13 Mid 2012 A1278 (Intel J30 820-3115-B) Не заряжает батарею
в форуме Apple
Petruchio
3976
09 окт 2017, 17:14
Petruchio Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro 2012 (820-3115-b) нет гонга и старта
в форуме Apple
Delorme
30 мар 2016, 13:55
Delorme Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook pro A1278 2012 (820-3115-B) нет PP3V42_G3H
[ На страницу: 1 ... 5, 6, 7 ]
в форуме Apple
mossoii_84
192
15717
17 авг 2019, 14:44
Павел19840404 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1278 Macbook Pro 13 2012 (820 3115 B) нет изо
в форуме Apple
Frennis
06 май 2020, 14:43
Frennis Перейти к последнему сообщению
