Текущее время: 27 апр 2024, 10:09
 Заголовок сообщения: a1989 (820-00850) тач бар
СообщениеДобавлено: 28 июн 2019, 16:25
Принесли после падения. Со слов клиента перестал работать тач бар и стал сам выключаться. Клиент попробывал переставить ОС, но ничего не вышло. Сейчас аппарат видит 2 раздела, макос и буткамп. винда грузится и работает нормально (только тачпад как то криво отрабатывает, но думаю это косяк ров). Мак ос если запускаешь, показывает яблоко, потом белый перечеркнутый круг. При попытке загрузки рекавери и с загрузочной флешки (любой, с мак ос, пе, винда) сразу ломиться в интет. крутит планетой, потом яблоко, потом перечеркнутый круг и начинает грузить винду. Собственно 2 вопроса, может ли из-за того что он не видит тач бар так себя вести (ни с чего не загружаться), чип Т2 и все такое. И есть ли вариант подключить его с лбп, чтоб глянуть потребления, потому что греется он довольно сильною
 Заголовок сообщения: Re: a1989 (820-00850) тач бар
СообщениеДобавлено: 28 июн 2019, 18:29
Софтверные манипуляции бессмысленны, разбирай бук и смотри что поотваливалось.
Можно конечно, через переходник 5.5x2.5 to USB-С или через USB-C амперметр.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2019, 14:58
Переходник есть. Когда 5 в потребление небольшое есть. Повышаешь до 20 и тишина. Я так понимаю зарядка должна ответить что то чтобы все поехало
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019, 13:38
осмотрел всё под микроскопом. на обоих разьемах все питания присутсвуют, обрывов нет. без тачбара тормоза и кулера на максимум. теперь вопрос. если подкинуть топкейс для проверки, нужно ли будет его привязывать через официалов чтобы проверить?? не хочеться без уверенности снимать экраны с тачбара и смотреть все ли там целое.
---------- Добавлено спустя 44 секунды: ----------
Не могу понять почему при загрузке с флешки он сразу в интернет рекавери ломится
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019, 15:49
Это 2018 год - у них в EFI стоит блокировка от загрузки с внешних источников.
Грузится в интернет-рекавери, в меню безопасность снимать лок закгрузки (потребуется пароль логина в систему которая была установлена) - только тогда он вам даст загрузится с usb
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1989 (2018г) (820-00850-a) нет подсветки
в форуме Apple
grits
29 апр 2020, 08:15
grits Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1989 (820-00850-A) Подскажите номинал резисторов
в форуме Apple
Mich6el
08 май 2020, 01:16
Mich6el Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1989 820-00850-a (missing parts) no power
в форуме Apple
sdogs
1772
16 апр 2021, 19:18
LogBolder Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1989 (820-00850-B) PPVOUT_S0_LCDBKLT
в форуме Apple
Neodim
16 апр 2021, 19:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1989 (820-00850) сильно тормозит!!!
в форуме Apple
dargin92
11
1615
28 авг 2020, 10:05
x_Fil Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
