A1502 (820-3536-A) Проблема с SSD https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=91749 |
piramida712 [ 01 июл 2019, 12:41 ] | |
Заголовок сообщения: | A1502 (820-3536-A) Проблема с SSD |
Здравствуйте. На мат. плате по плавился разъем SSD. В следствие чего были повреждены контакты (разъема) и текстолит на самом SSD диске. В итоге по питанию SSD на нем межслойное КЗ, его я устранил. Не могу на SSD восстановить 7 pin "SSD_SR_EN_L", из-за повреждений контакт отсутствует. Не знаю куда дальше по плате диска идет этот сигнал. Можете на живом диске прозвонить этот контакт? Модель диска MZ-JPU256T/0A6. |
d-pal [ 01 июл 2019, 13:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: A1502 (820-3536-A) Проблема с SSD [РЕШЕНО] |
Добрый день )) Обзвонил всю мелочевку на точно таком же диске, не с чем не звенит. Да и вообще я не уверен что этот вывод задействован на самом ssd, так как что в режиме падения напряжения, что при измерении сопротивления на нем бесконечность. |
piramida712 [ 01 июл 2019, 13:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: A1502 (820-3536-A) Проблема с SSD |
Большое спасибо! На данный момент напряжения на дросселях ssd в норме, нагрев диска в норме, но система его не видит. Выходит пациент скорее мертв, чем жив. Какие можете дать рекомендации по восстановлению ssd, или данных с него? |
Pvv_87 [ 01 июл 2019, 13:57 ] | |
а со стороны материнки все ок? другой ссд подкидывали? |
piramida712 [ 01 июл 2019, 14:28 ] | |
Pvv_87 писал(а): а со стороны материнки все ок? другой ссд подкидывали? да. сейчас ноутбук работает уже на другом ssd |
