A1707 (820-00928) Снять данные с ssd https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=91772 |
Денис07 [ 01 июл 2019, 22:45 ] | |
Заголовок сообщения: | A1707 (820-00928) Снять данные с ssd |
Подскажите пожалуйста, как снять данные через разъем j9600 или еще как с ssd? |
Shooter75 [ 02 июл 2019, 09:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: A1707 (820-00928) Снять данные с ssd |
взять нулячую мать-дубликат, соединить специальным адаптером, в специальной оболочке адаптера запустить бинарное клонирование ссд. вуаля! а, да, чуть не забыл. это при условии, что пациент мертв, но ссд контроллер жив и ссд жив. если пациент залитик и есть вероятность залития области ссд, чудо-переходник скорее всего не поможет. |
Денис07 [ 03 июл 2019, 14:07 ] | |
Shooter75 писал(а): Спасибо, а где можно купить специальный адаптер? И подойдет ли плата от a1706? Там такой же разъем. |
Shelest [ 03 июл 2019, 15:34 ] | |
Вот, цена конечно жесть но на паре тройке клиентов можно отбить. По внутрянке серьезный девайс ))) P.S. Посмотрел, шлейфы отдельно продаются, в коробке просто тандерболт, можно прикрутить бокс под M.2 c PCI-E ---------- Добавлено спустя 26 минут 3 секунды: ---------- Код: Выделить всё .---------------------. |
Денис07 [ 04 ноя 2019, 22:10 ] | |
Shelest писал(а): Вот, цена конечно жесть но на паре тройке клиентов можно отбить. По внутрянке серьезный девайс ))) Спасибо, я хочу его заказать, но хотел заранее у вас спросить, как мне снять данные с ssd? как этим аппаратом пользоваться? Обязательно нужна другая плата? А если другой мак с другим объемом памяти? Просто чтобы не получилось закажу, а он не ничего не скопирует. |
Shelest [ 05 ноя 2019, 18:45 ] | |
Денис07 я так понимаю просто другой комп нужен с Thunderbolt 3 |
Lexnay [ 04 дек 2019, 15:59 ] | |
Плата в данном случае не нужна достаточно другого компа с Thunderbolt, через шлейф и чудо "коробочку" подключаете к другому компу, загружаемся с зажатым альтом (и при условии что накопитель и контролер на плате с которой хотите снять инфо живы) грузимся в систему вводим пароль и получаем доступ к файлам. |
Денис07 [ 05 дек 2019, 17:00 ] | |
Lexnay писал(а): Плата в данном случае не нужна достаточно другого компа с Thunderbolt, через шлейф и чудо "коробочку" подключаете к другому компу, загружаемся с зажатым альтом (и при условии что накопитель и контролер на плате с которой хотите снять инфо живы) грузимся в систему вводим пароль и получаем доступ к файлам. Cпасибо, Я уже заказал. как придет программатор отпишусь |
Денис07 [ 02 фев 2020, 14:16 ] | |
Программатор пришел, но так и не увидел ssd. Можете сказать сопротивление по линии PP1V8_SSD_FMC? У меня 8 Ом. |
Kikos [ 02 фев 2020, 22:45 ] | |
Денис07 писал(а): сопротивление по линии PP1V8_SSD_FMC? У меня на плате 8.7k |
badcode [ 29 дек 2020, 00:56 ] | |
Денис07 писал(а): Программатор пришел, но так и не увидел ssd Денис07, прошу прощения за беспокойство. Вы не заглянете к нам вот в эту тему - viewtopic.php?f=49&t=110084Зашел у нас с сотоварищами (а все мы - хорошие добрые люди) большой базар-вокзал по поводу приблуды аналогичной вашей. Может, расскажете нам чего про нее. Может чудо-дивайс ваш этот заработал? И диски распаянные на макинтошах восстановить через него все-таки можно... |
