Заголовок сообщения: mac book pro A1278 820-2530 A не вкл
Добавлено: 17 окт 2012, 01:45
Зарегистрирован: 16 окт 2012, 15:10 Наличности на руках: 1.04 Сообщения: 26 Откуда: Алматы
Всем доброго времени суток ! (Пару слов не в тему) прошу сильно не пинать всю ветку прочитал но нужной инфы не удолось найти . Имеется 2 mac book pro A1278 820-2530 A Куплены уже не в рабочем состоянии один после поподания влаги (его на запчасти пустил) второй по заключению СЦ менять всю плату надо! 600 бачей попросили . Но после вскрытия и осмотра выяснилось плату там даже и не снимали и в нём небыло жоского диска (куда делся история умалчивает) взял с первого а1278. Запуска нет. При подключении блока горит оранжевый диод . Батарейку с другова ставил (рабочую 100%). Без батарейки тож пробывал.От блока питания потребление 15-20 ма...Признаков жизни ноль ничего не греется и КЗ. тож не нашол . Плата в отличном состоянии. Вопрос как проверить мультик и счего лудше начать. Есть-ли на него схема с расположением элиментов и контрольных точек (не смог за два дня найти) буду приблогодарен. P.S Iphone-Ipad-Ipod занимаюсь давно оборудование есть спримыми руками головой с Mac book ток знакомлюсь .
BigFG
Заголовок сообщения: Re: mac book pro A1278 820-2530 A не вкл
Добавлено: 24 окт 2012, 12:30
Зарегистрирован: 27 май 2012, 14:32 Наличности на руках: 51.03 Сообщения: 26 Откуда: Moscow
Добавлено: 25 окт 2012, 10:21
Доброго время суток скачал с этого сайта фаил .brd формата теперь пытаюсь разобраться с прогой (Cadence SPB 16.5) чтоб открыть этот фаил . По поводу самого а1278 нашол в нём на ёмкости коротыш по всей видемости питание процессора могу ошибаться
Rimas
Здрасвуйте. Активное сопротивление в цепи питания CPU 4 ома и даже меньше полне нпормальное. Обычно бывает пробои керамики на цепях более высокой напряжении, в цепи общего питания от АКБ и блока питания. А .brd открывается с LANDREX вьювером.
_________________ Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
Сейчас этот форум просматривают: JekaFlor, Yandex [BOT] и гости: 14
