Текущее время: 27 апр 2024, 03:36
 Заголовок сообщения: A1278 (820-2936-b) Не переключает звук на наушники
СообщениеДобавлено: 07 июл 2019, 19:04
Плата была залита и восстановлена, осталась одна очень мерзкая проблема, а именно при включении звук есть всё нормально, на динамики выдаёт как положено, далее подключаешь наушники они определяются и звук в них есть без искажений, но идиотизм заключается в том что мы вытаскиваем из разьёма наушники, звук вновь переключается на динамики и больше этот аппарат никак не реагирует на втыкание в этот разьём наушников, тоесть повторно на наушники он не переключается. Что было сделано, проверены все питания на кодеке, заменён сам кодек и разьём наушников, проверена цепь AUD_SENSE_A (когда в разьёме нет ничего там как и должно быть 4.5в, когда вставляем наушники 4.1в), далее проверена целостность шины HDA, заменены Q6801 и Q6800, дальше я просто завис, клиенты долбят (поэтому в свой выходной вышел чтобы доделать его) а мыслей ноль, что можно ещё посмотреть подскажите кто в теме? Спасибо :-):
 Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2936-b) Не переключает звук на наушники
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 12:09
Переключение с динамиков на наушники контролируется сигналом AUD_SENSE_A. Этот сигнал формируется с выходов транзистора U6801 3 нога-AUD_PORTA_DET_L и 6 нога-AUD_PORTB_DET_L. С выходов коллекторов этого транзистора через резисторы 39.2к и 20.0к в зависимости от потенциала на входе 3 кодека, он определяет переключаться на наушники или работа на динамики.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 13:20
Эта цепь проверена от и до, более того даже поменяна на всякий случай, так что в том и дело что там придраться не к чему....
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 12:56
приветствую
удалось решить проблемму? пришел такой же бук
 ! Ciber SLasH писал(а):
У всех есть возможность писать личные сообщения. Или так хочется бан за поднятие старых тем?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 820-2936 Macbook a1278 hm65_k90i (820-2936) тормозит при работе от акб
в форуме Apple
igor.kts32
10 май 2017, 00:31
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 100-15IBY (LA-771P Rev: 1.0) Не переключает звук на внешний разъем
_Alex_G
29 июл 2021, 16:28
_Alex_G Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro 13 mid 2010 A1278 (820-2879-B) Нет звука на наушники
в форуме Apple
AnAbsorber
04 апр 2019, 15:33
AnAbsorber Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS w170er (6-71-w15e0-d04) Нет звука через внешний динамик , звук на наушники есть
в форуме DNS
Ugrak
10 июн 2016, 15:59
Ugrak Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IdeaPad 510S (bius1) звук метронома в динамиках(наушники ок)
seregius
1766
01 ноя 2017, 14:28
seregius Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
