Текущее время: 03 май 2024, 14:42
 Заголовок сообщения: Macbook pro a1286 (820-2915-a) постоянная ошибка
СообщениеДобавлено: 12 июл 2019, 10:48
Предыстория такая. Пришел ноутбук, есть гонг. Была уже до меня заменена видеокарта. Попробовал по совету из форумов подвигать страпы, в итоге это не помогло, страпы остались вместо 1 Гб на 512Мб. Заказал у своего поставщика другую. Почитав форумы, увидел что помимо снятия GPU снимают и память( для ребола). Проделав все процедуры по восстановлению, получил изображение, установил Сиеру. Вроде работает нормально, но периодически выпадает ошибка, с такой не сталкивался, возможно кто-то знает и сможет помочь?
Видеокарта 216-0810005
Возможно дело в том что стоят страпы для памяти в 512 Мб вместо 1 Гб как должно быть?
Возможно в биос нужно вбивать новый АЙДИ видеокарты?
Жду ваших советов.
 Заголовок сообщения: Re: Macbook pro a1286 (820-2915-a) постоянная ошибка
СообщениеДобавлено: 12 июл 2019, 14:26
Ну для начала да, страпы на место вернуть. Если никуда не денется ошибка, то скорее всего чип плохой. 10005 чипы много брака и перемарка попадалось. А вот с доноров ставились и нормально работали.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2019, 15:06
Я так понял, что ошибка вылетает при переключении интегрированной и дискретной график. Пока попросил клиента чтобы поставил программу, и попробовал поочередно отключать графики, если ошибка будет на дискретке, буду возвращать ноут к себе, и делать манипуляции.
Спасибо! :co_ol:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1286 (820-2330-А) MacBook Pro A1286 нужен damp bios
в форуме Apple
sailenshils
14
11585
12 дек 2016, 18:57
sailenshils Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1286 (820-2915-B) Нет изображения
в форуме Apple
valeryanych
24 ноя 2014, 06:11
valeryanych Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1286 (820-2915-A) Не видит память RAM
в форуме Apple
valeryanych
3848
23 дек 2014, 03:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro 15 A1286 (820-2915-A) замена видео
в форуме Apple
DeeSee
03 ноя 2014, 19:17
DeeSee Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1286 (820-2915-A) После замены VRAM нет изображения
в форуме Apple
valeryanych
23 дек 2014, 03:15
