Текущее время: 26 апр 2024, 21:24
dfAngeL
Заголовок сообщения: A1369 (820-2838-A) Что за датчик TS0P ? Добавлено: 12 июл 2019, 14:21 |
Зарегистрирован: 24 май 2013, 16:10 Наличности на руках: 28.22
Сообщения: 254 Откуда: Москва
Приветствую коллег, не могу понять что за датчик TS0P по гиду ASD это датчик на плате. На плате суда по схеме только нюхалки проца,мцппамяти. каких либо термодатчиков нет. Аппарат пришёл с залитием в области Q7991 - дорожки и резюки восстановлены. Подкидывал рабочие плату и шелйф LIO, рабочий трекпад со шлейфом и акб. Отключал камеру,блютус и ссд. Ошибка одна и таже. В мцп дул на всякий
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1369 (820-2838-A) Что за датчик TS0P ? Добавлено: 12 июл 2019, 17:27 |
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
dfAngeL писал(а): TS0P Помоему FINSTACK, на LIO, параллельно ALS. Давно не напарывался на него.
dfAngeL
Заголовок сообщения: Re: A1369 (820-2838-A) Что за датчик TS0P ? Добавлено: 13 июл 2019, 18:19 |
Shooter75 писал(а): Помоему FINSTACK, на LIO, параллельно ALS. Увы, для профимлатики даже поднял разъём j4700 но под ним чисто. Как и говорил шлейф и плата лио новые. Пакетно поменял U5535 и U5515 - без зименений. Чтоже за датчик которого нет)
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1369 (820-2838-A) Что за датчик TS0P ? Добавлено: 13 июл 2019, 19:35 |
SMC точно родной?
Этот датчик "умный", со своим адресом на шине. Буквально вчера закончил борьбу с этим каналом датчиков на 3437. АСД сходил с ума, выдывал ошибку SMC 0х0 и не видел ни ТС0Р, ни TCHP, ни TS2P, ни Ta0P, а так же VP0R. Муксер менял, не помогало. При этом на шине был обмен. Но из 16 пакетов, 4 были пустыми, а в 8 ошибочные адреса датчиков. Оказалось, в коннекторе камеры дата пробита на землю и мусорит в шину. При этом сама шина на землю не звенела. Подкинул камеру от 1398 и оппа! АСД затих, кулер успокоился.
Попробуйте осцилем хотябы задампить серию-другую, там дешифрация легкая.
dfAngeL
Заголовок сообщения: Re: A1369 (820-2838-A) Что за датчик TS0P ? Добавлено: 17 июл 2019, 14:54 |
Shooter75 писал(а): Получается на тачпаде. Да я подкидывал всю обвзяку на новом исправном) и мелочевку прозвонил. только если обрыв по линиям к мульту или сам мульт)
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1369 (820-2838-A) Что за датчик TS0P ? Добавлено: 30 июл 2019, 10:40 |
dfAngeL писал(а): только если обрыв по линиям к мульту или сам мульт Будет больше 1 пропавшего датчика. Либо в мульте не та инфа о датчиках, либо тачпэд выпендривается. Осцилем не пробовали пакеты перехватывать? Что за адреса опрашивает?
