Текущее время: 20 апр 2024, 15:45
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
Skip123e
Заголовок сообщения: Imac a1418 (820-3302-a) Нет VIN Добавлено: 18 июл 2019, 11:18 |
Сообщения: 197 Откуда: Spain
A1418 Пришёл с проблемой нет изображения после того как клиент поменял термопасту. Была пробита L9100 (PP12V_LCD) Заменил, появилось изобрвжение но жёлтый цвет или розовый или белый иногда появлялось яблоко но с артефактами, заменил коннектор дисплея и шлейф не помогло, на внешнем дисплее тоже самое . Снял проц посмотрел сокет, все чисто, поставил проц на место ничего не изменилось. Так как начались артефакты дунул на GPU и тут началось.... горит только один диод, при нажатии на кнопку слышно HDD как крутиться но 2й диод не загораеться , покрутил платі в руках поклюяил питание чтобы начать замеры и перестал светиться первый диод, 12V на плату приходит. Но Vin а нет. Отсутсвует pp12v ---------- Добавлено спустя 1 час 56 минут 40 секунд: ---------- На q7870 Pp12v_g3h есть fet_en_p12v_s5_r 0v Pp12b_s5 0v ---------- Добавлено спустя 1 час 30 минут 44 секунды: ---------- Заменил SMC с донора 1 лед появился, но на кнопку нет реакции
