Текущее время: 20 апр 2024, 15:18
сергей петрович
Заголовок сообщения: a1466 (820-3437-b) не вкл. Добавлено: 18 июл 2019, 13:01 |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 15:36 Наличности на руках: 2,899.45
Сообщения: 1931 Откуда: лабуда
плата была залита,отмыл,вроде всё красиво.гнили нету,при подключение зарядки ничего не происходит,индикатор на ней не горит,родная зарядка оказалась дохлой,подлючил другую зарядку,на плату приходит 14 вольт.есть на резисторе нулевом.типо предохранители в районе разьёма ссд и всё.больше напряжений нету.что бы посмотреть?
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: a1466 (820-3437-b) не вкл. Добавлено: 18 июл 2019, 13:11 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 696.31
Сообщения: 1291 Откуда: Москва
сергей петрович писал(а): что бы посмотреть? Что как маленький то? Как будто первый раз макбук принесли PPBUS_G3H PP3V42_G3H
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: a1466 (820-3437-b) не вкл. Добавлено: 18 июл 2019, 13:39 |
поменял чарджер,индикатор на зарядке загорелся зелёным,на дроселе возле батареи появилось 3 вольта,индикатор через время потух,но питание осталосьна дроселе.ну там должно насколько я помню 8 вольт ---------- Добавлено спустя 48 минут 29 секунд: ---------- Mardekai писал(а): Что как маленький то? Как будто первый раз макбук принесли PPBUS_G3H PP3V42_G3H не я как большой сразу написал,что больше ничего нету.я считаю,если там по 0.2 вольта это ничего ---------- Добавлено спустя 2 часа 32 минуты 42 секунды: ---------- нашёл один резюк который из нуля перешёл в 100ком.поменял.появилась PP3V42_G3H 3вольта,PPBUS_G3H попрежнему 0
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: a1466 (820-3437-b) не вкл. Добавлено: 18 июл 2019, 17:36 |
d-pal писал(а): А на R7120 есть 14-16 вольт, Q7180 открыты? поначалу было,потом пропало. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд: ---------- поставил другой шим с платы,индикатор загорелся и потом всё накрылось,пропали напряги,остались непонятки по 0.2 вольта,нашёл резюк маленький такой падла 7020,вот на него 14 приходило и 0.2 выходило,поменял,на плате появились 3 вольта,решил обратно шимку зарядки вставить и всё пошло,видать поставил полудохлый шим зарядки и он сдох,а может от резистора дохлого .ну как то так.
