Текущее время: 17 апр 2024, 00:17
 Заголовок сообщения: MacBook A1278 ( 820-3115-b) Шумит вентилятор
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 16:31
Попал в ремонт с жалобой - сильно шумит кулер, система загружена и еле шевелится. Было определено, что не поступают данные с датчиков температуры CPU Proximity, Fin Stack, Memory Proximity. За них отвечает EMC1414. Заменил её с донора 820-3787-а. Включил - сразу всё отлично, кулер тихий, ноутбук шустрый. Единственно, что смущало, что Fin Stack показывал температуру 128гр.
Теперь самое странное. Если ноутбук выключить и включить, то датчики опять не показывают температуру - кулер шумит, система еле ворочается. Если систему выключить и включить заново - температуры есть, всё хорошо. Сбрасывал прам - не помогло. Что это может быть? Какие есть идеи?
Попал в ремонт такой же 820-3115-b поменял микросхемы местами, на моём всё так же не работает, на втором всё работает.
Проблема в мультике или в хабе? Как вычислить?
Ремонт ноутбуков, планшетов, iPhone, iPad в центре Киева (Майдан Незалежности). Приглашаем к сотрудничеству.
 Заголовок сообщения: Re: MacBook A1278 ( 820-3115-b) Шумит вентилятор
СообщениеДобавлено: 22 июл 2019, 17:02
Проверь всю мелочевку вокруг, что там по сопротивлениям?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2019, 14:29
Проверил, проблем не нашёл. Отреболил мульт - вообще перестал включаться. Ищу мульт.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 (820-3115-a 820-3115-b) считать пароли
в форуме Apple
apollo
14 сен 2015, 15:50
apollo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 (A1278 820-3115-b) Не включается
в форуме Apple
mod1958
3386
24 дек 2017, 00:13
mod1958 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю мать для восстановления на MacBook A1278 (820-3115-B)
в форуме Куплю | Buy
Rublin
10 дек 2020, 21:10
Rublin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1278 (820-3115-B) замена НМ77
в форуме Apple
Rublin
10 май 2014, 22:20
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro MID 2012 A1278 (820-3115) Не заряжается + тормозит страшно
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
в форуме Apple
nafanja
60
23977
15 янв 2016, 13:13
