Текущее время: 11 май 2024, 07:22
dfAngeL
Заголовок сообщения: A1466 (820-3437-B) Нет инита, висит на 0.36 - не залит- ТИПОВУХА? Добавлено: 19 июл 2019, 15:50 |
Зарегистрирован: 24 май 2013, 16:10 Наличности на руках: 28.22
Сообщения: 254 Откуда: Москва
Коллеги привет! Одновременно пришли два аппарата, не залиты. Короткого по плате нигде нет. СТартует в 0.36, рестарт, висит дальше в 0.36. Биос и клокер заменен на всякий, генерация везде есть, все напруги есть. Если типовуха, просто скажиет буду разбираться, а если хаб откис, то странно интересно)
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3437-B) Нет инита, висит на 0.36 - не залит- ТИПОВУХА? Добавлено: 30 июл 2019, 16:47 |
Сообщения: 2200 Откуда: Chisinau, Moldova
dfAngeL писал(а): все напруги есть. 0,36A - это не все напруги, это на большинстве дросселей. То есть S5, S3. S0 скорее всего не все. Помнится мне около 600мА при битом МЕ без заряда АКБ, когда все напруги. Без АКБ автостартует?
dfAngeL
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3437-B) Нет инита, висит на 0.36 - не залит- ТИПОВУХА? Добавлено: 30 июл 2019, 17:20 |
Shooter75 писал(а): Без АКБ автостартует? Автостарт, 0.36 потом ресет и висит 0.36. ресет не вусегда проходит. Чистая рабочая прошивка залита конечно.
dfAngeL
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3437-B) Нет инита, висит на 0.36 - не залит- ТИПОВУХА? Добавлено: 31 июл 2019, 15:11 |
Shooter75 писал(а): а по дебаг-ледам что? d-pal писал(а): хоть греется греется.
leo125
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3437-B) Нет инита, висит на 0.36 - не залит- ТИПОВУХА? Добавлено: 14 авг 2019, 22:43 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2011, 16:03 Наличности на руках: 230.29
Сообщения: 171 Откуда: Москва
dfAngeL писал(а): висит дальше в 0.36. в параллельной теме советовал смотреть инит процом памяти. вот по потреблению как раз похоже на то, что нет небольшого скачка из-за инита памяти и поэтому потребление занижено до 0,36
