Текущее время: 27 апр 2024, 06:57
V01demar
Заголовок сообщения: Re: MacbookPro A1278 820-2530 Добавлено: 20 окт 2012, 14:45 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 16:20 Наличности на руках: 11.92
Сообщения: 583 Откуда: Донецк
blokuin писал(а): При включении соответствующий включению звук , белый экран и в бесконечность. сброс SMC , NVRAM без успеха А подключать к внешнему монитору пробовали? Я вас правильно понял, матрица заливает белым а загрузка продолжается?
BigFG
Заголовок сообщения: Re: MacbookPro A1278 820-2530 Добавлено: 23 окт 2012, 17:09 |
Зарегистрирован: 27 май 2012, 14:32 Наличности на руках: 51.03
Сообщения: 26 Откуда: Moscow
blokuin писал(а): сброс SMC , NVRAM без успеха Как делали? Держали кнопку включения более 5 сек (вытащить батарею и отключить питание перед этим)
Timur
Заголовок сообщения: Re: MacbookPro A1278 820-2530 Добавлено: 05 ноя 2012, 04:42 |
Сообщения: 27 Откуда: Krasnodar
По вашему симтому следующие мысли. 1) Сколько ждали ? подождите минуты 3- 5 должен по идее появиться знак о том что не pнает с чего ему грузиться. Если так и есть ..менять шлейф HDD. 2) Если не может загрузиться с любого устройства ..например устройство в видно но при нажатии на него он либо бесконечно его грузит ..либо даже не появляется яблоко.. в первую очередь подкинуть новую ОЗУне поможет отключитать всу переферию.. (один раз виноватым оказался контроллер Touch pad )
V01demar
Заголовок сообщения: Re: MacbookPro A1278 820-2530 Добавлено: 14 ноя 2012, 19:07 |
blokuin писал(а): белый экран и в бесконечность. Логотипа нет , на опшн не реагирует.
Ufolog писал(а): Да есть. Но у вас скорее проблема в шлейфе hdd нежели мост! Белый экран и на внешний ничего не выводит , неужели Macbook будет себя так вести ? Про шлейф этот читал... Для диагностики можно и на мост дунуть. Жаль только автора темы не видно.
Timur
Заголовок сообщения: Re: MacbookPro A1278 820-2530 Добавлено: 15 ноя 2012, 00:39 |
V01demar писал(а): Белый экран и на внешний ничего не выводит , неужели Macbook будет себя так вести ? Да, именно так он себя и будет вести , чтобы он переходил на внешний экран , необходимо отключить дисплей , иначе ничего не покажет.
