_AVP_ писал(а):
Пришел с уже выпаяной сетевухой (возможно выбит через LAN). При включении без ОЗУ включается и остается включеным, напряжения с виду все на месте кроме питания внутреннего видеоядра проца (I5-2500). Если поставить оперативку включается на 0.5сек и выключается, через 5сек включается, 0.5сек опять выключается и так по кругу. На плате вижу 4 светодиода в ряд - светится постоянно крайний справа (вроде дежурка), второй справа загорается когда мак включается (0.5сек или постоянно без ОЗУ), два слева не горят никогда. Чипсет Z68, без проца вообще не включается, проц, память проверены.
Ищу схему или совет как продиагностить...
крайний справа- индикация исправного блока питания (нужные напряжения поступают на мат плату)
второй справа - индикация наличия необходимых напряжений от блока питания на мат плате во включенном состоянии
третий справа - видеоадаптор обнаружен мат платой
четвертый справа - видеоизображение поступило на матрицу
Начните с проверки блока питания.
