Текущее время: 27 апр 2024, 08:03
 Заголовок сообщения: IMac A1311 (820-2641) вкл. и сразу выкл. циклически
СообщениеДобавлено: 21 окт 2012, 15:46
Пришел с уже выпаяной сетевухой (возможно выбит через LAN). При включении без ОЗУ включается и остается включеным, напряжения с виду все на месте кроме питания внутреннего видеоядра проца (I5-2500). Если поставить оперативку включается на 0.5сек и выключается, через 5сек включается, 0.5сек опять выключается и так по кругу. На плате вижу 4 светодиода в ряд - светится постоянно крайний справа (вроде дежурка), второй справа загорается когда мак включается (0.5сек или постоянно без ОЗУ), два слева не горят никогда. Чипсет Z68, без проца вообще не включается, проц, память проверены.
Ищу схему или совет как продиагностить...
 Заголовок сообщения: Re: IMac A1311 (820-2641) вкл. и сразу выкл. циклически
СообщениеДобавлено: 21 окт 2012, 17:01
Пониженного сопротивления на питании памяти нет?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012, 22:54
Нет, и питание памяти и терминирование в норме по сопротивлению и напряжению. похоже что БИОС так реагирует на какую-то ошибку... Как смотреть пост-коды не понятно
---------- Добавлено спустя 1 час 23 минуты 2 секунды: ----------
Начал менять мост и увидел пару сбитых элементов:-( Помогите фоткой пжлста
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012, 20:08
крайний справа- индикация исправного блока питания (нужные напряжения поступают на мат плату)
второй справа - индикация наличия необходимых напряжений от блока питания на мат плате во включенном состоянии
третий справа - видеоадаптор обнаружен мат платой
четвертый справа - видеоизображение поступило на матрицу
Начните с проверки блока питания.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac Late2011 (A1311)Late2011 (A1311) (820-2641) Периодически пропадает половина изображения
в форуме Apple
artemnest@yandex.ru
28 ноя 2017, 00:40
artemnest@yandex.ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac A1311 (820-2641-A(6770/6750)) Разыскивается дамп BIOS
в форуме Apple
storm23rus
22 янв 2016, 17:02
kompchudo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac a1311 (820-2641-A) Проблема с графикой но не видеокарта
в форуме Apple
valeryanych
14
2562
07 дек 2018, 18:14
dfAngeL Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac A1311 (820-2641-A) Не работают USB
в форуме Apple
me.flexxo
04 янв 2020, 15:37
me.flexxo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Imac A1311 (820-2641 K60) То есть изо нет, LED502 не загорается, чудеса
в форуме Apple
foxy544
04 янв 2021, 09:58
foxy544 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 9
