Текущее время: 23 апр 2024, 17:57
Bazhenovvv
Заголовок сообщения: A1286 (820-2330a) не заряжаеться,от сети работает [РЕШЕНО] Добавлено: 25 июл 2019, 09:09 |
Зарегистрирован: 19 авг 2018, 12:09 Наличности на руках: 35.37
Сообщения: 38 Откуда: Севастополь
Всем добрый день помогите если сможете буду безмерно благодарен ,понимаю что ноут очень старый но все же очень любимый Началось все с того что в офисе воткнуи в него китайскую зарядку , после этого ноут работает от сети , батарею видит,от нее работает(была полностью заряжена) но батарею не заряжает Если присмотреться на адпторе очень тускло горит все же зеленый индикатор (адаптер проверял рабочий) Подскажите что могло выбить и что посмотреть бортвью к нему прикладываю. Спасибо тем кто откликнется ,Всем добра!
_________________ Intel Core i7-7700K 5.0 GHz ,MSI Z270 GAMING M5 ,Noctua NH-D15 ,Corsair Vengeance DDR4 3600mhz (4x8gb) ,Gigabyte GTX1080 G1 Gaming ,SSD M.2 Samsung 960 PRO 512 GB , Seagate Ironwolf 8 TB,Zalman Z11 Plus,CHIEFTEC NITRO 85 1200W
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2330a) не заряжаеться,от сети работает Добавлено: 25 июл 2019, 22:45 |
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
Bazhenovvv писал(а): Подскажите что могло выбить и что посмотреть бортвью к нему прикладываю. Сообщение не в тему Неужели Вы думаете, что на такое старье кто-то затруднится отыскать бесплатно схему и боард. Зачем нарушать правила? Схемы и борды, а так же прошивки в спец. топиках. При китайских БП рвет защиту ESD на DC_IN board. Можно снять, но после этого, оччень аккуратно втыкать БП. Также, тусклый индикатор 1-вайр - типичные проблемы с АС_ОК. Ноги растут из чарджера в связке с СМЦ, делитель на затворе Q6910, ключ Q6915.1, редко, но бывает ОУ U6915.
Doc
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2330a) не заряжаеться,от сети работает Добавлено: 25 июл 2019, 23:32 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,059.60
Сообщения: 2753 Откуда: Togliatti
Сообщение не в тему Shooter75 писал(а): Неужели Вы думаете, что на такое старье кто-то затруднится отыскать бесплатно схему и боард. Зачем нарушать правила? Чтобы 8 баллов кинуть в копилку заодно)
