Здравствуйте коллеги, помогите разобраться, проблема с macbook air A1369 включается, появляется яблоко, идет загрузка, как только показывает окно ввода пароля, зависает и на экране артефакты и так постоянно. Но при подключении переходника mini DisplayPort to VGA все запускается, показывает и на матрицу и на монитор, и даже без монитора пока не достанешь переходник, а то все виснет с искажением. Процессор I5-2557M SR0CS, мост BD82QS67, платформа 820-3023-A, следов влаги нет, разьем чистый, дунул на мост, склоняюсь к замене проца, фото когда зависает:
