Текущее время: 27 апр 2024, 09:09
 Заголовок сообщения: A1418 2017 (820-00597-a) Не загружает ОС с разметкой APFS  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 июл 2019, 14:02
В момент загрузки ОС ползунок доходит до 15% и зависает, аймак перезагружается. Пробовал ставить другой диск (через сата и юсб). Голую ось накатал, не помогает. Сливал прошивку эфи, чистил МЕ регион - не помогает. Подкидал чужую прошивку с чистым МЕ регионом - не дало результата. Пните в нужном направлении.
 Заголовок сообщения: Re: A1418 2017 (820-00597-a) Не загружает ОС с разметкой APFS
СообщениеДобавлено: 29 июл 2019, 16:47
Поставьте чистую High Sierra и все станет хорошо.
В идеале загрузиться с сиерры и обновиться из под оси.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2019, 15:05
попробовали ваш метод не помогло. после установки сиера аймак работает. когда запускаешь обнову он в момент перезагрузки начинает уходить в ребут и так постоянно. подскажите возможно я не правильно чищу ме регион и он из-за этого так себя ведет? аймак очень странно долго включается. чищу ме регион программой ме инжектом перед этим проверяю версию ме анализиром. беру ме регионы с сайта https://www.win-raid.com/t832f39-Intel- ... ories.html
СообщениеДобавлено: 01 авг 2019, 16:49
Попробуйте покинуть чистый ME с помощью flash image tool.
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac 21,5-inch A1418 2017 ( (820-00597-a)) Долго включается
в форуме Apple
lelykgsm
04 фев 2020, 13:51
lelykgsm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IMac a1418 4k 2017 (820-00597) Нет изображения
в форуме Apple
active23
13 янв 2021, 15:30
active23 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac A1418 2017 (820-00597-A) не включается
в форуме Apple
Away
1162
16 ноя 2022, 09:09
Away Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1418 (820-00597-06) Опознание элемента
в форуме Apple
mashder
15 мар 2019, 15:58
vujchoto Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1418 4k (точно не знаю но вроде эта 820-00597-06) не работает wi-fi
в форуме Apple
d-pal
25 июн 2019, 22:55
d-pal Перейти к последнему сообщению
