Текущее время: 25 апр 2024, 01:10
Вячеслав Марфин
Заголовок сообщения: Imac a1419 (820-00609-A) Не устанавливается High Sierra Добавлено: 31 июл 2019, 17:25 |
Сообщения: 14 Откуда: Пермь
не получается установить систему High Sierra на iMac A1419 (Retina 5K, 27-inch, 2017) плата 820-00609-A видео 216-0886144 Пришел с разбитой матрицей. Матрицу новую подкинули но система не грузится. По виду систему уже где то пытались ставить - разделы снесли. Из истории у клиента выяснили - до этого стал самопроизвольно перезагружаться, отдали в ремонт, сделать не смогли, забрали из ремонта и при распаковке матрица выпала на пол и разбилась. Стоит два диска - SSD 32 Gb и HDD 1Tb должны работать в Fusion Drive. Диски рабочие. Настраивал Fusion Drive и ставил на него, ставил отдельно на каждый диск, ставил из рекавери через интернет и с флешек, разные сборки. При установке ошибка - невозможно установить mac os - ошибка при обновлении прошивки. Подскажите кто с этим сталкивался.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Imac a1419 (820-00609-A) Не устанавливается High Sierra Добавлено: 31 июл 2019, 21:42 |
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
Надо не париться и подключиться к сети. Из сети будет взята та версия, что для этой платформы предустанавливалась с завода (с учетом анализа версии ЕФИ). По сети можно найти комбинации клавиш, вызывающих загрузку образов: 1. Предустановленной ОС 2. Максимально актуальной ОС 3. Последней использованной на носителях. Но для 2017 года - оптимально ставить Махави.
При подключении 100М в мир - инсталляция с закачкой 6 гигового образа укладывается в 30-45 минут. (17 минут сама установка)
Базовые инсталяшки иногда не работают, если платформа была установлена и проапдейчена, с перепрошивками ЕФИ/МУКСов/фирмварей периферии. Вопрос решается перезакачкой более свежего инсталятора с текущими обновлениями, обычно заканчивается на .4/.5 иногда .6 (Mojave 10.14.4)
Если в конфигурации был активирован Core Storage (Fusion) - это отмечается в ЕФИ и таблицах разбиения носителей. Чтоб использовать носители в обычном режиме, надо правильно разобрать фьюжн, либо ЛЛФ всех учавствовавших носителей, отметка в ЕФИ будет проигнорирована, когда не будет найден виртуальный носитель с UUID сгенерированном при создании CS... Примерно вот в таком направлении надо двигаться.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Imac a1419 (820-00609-A) Не устанавливается High Sierra Добавлено: 31 июл 2019, 23:10 |
DeathBringer писал(а): Именно поэтому я и предлагал установить Sierra (10.12) на 2017 год? Мои советы - наличие терминала. Для этого должна просто прогрузиться оболочка рекавери от инсталятора. Загрузка по сети работает даже при ССД=ЛЛФ. и появляется терминал. просто его надо уметь искать. [size=85] ---------- Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд: ----------[/size] Вячеслав Марфин писал(а): При установке ошибка - невозможно установить mac os - ошибка при обновлении прошивки. Вот это я не заметил и это плохо. Либо повреждена сама СПИ, либо имак разлочили некоректно и повредили ЕФИ. Ошибка обновления прошивки лечится чисткой у тов. Hits-а.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Imac a1419 (820-00609-A) Не устанавливается High Sierra Добавлено: 31 июл 2019, 23:38 |
Вячеслав Марфин писал(а): Только High Sierra (10.13) и Mojave (10.14) пытается ставить. Остается предложить 10.15.b - но бета, есть бета. Не требовательна, но и непредсказуема. 17,18,19 года с нее у меня заводились, если было некогда и клиент канючил, "что так долго".
Вячеслав Марфин
Заголовок сообщения: Re: Imac a1419 (820-00609-A) Не устанавливается High Sierra Добавлено: 01 авг 2019, 00:11 |
Всем спасибо за советы. Сначала так и ставил с подключением к сети - пробовал различные комбинации клавиш: 1. Предустановленной ОС 2. Максимально актуальной ОС 3. Последней использованной на носителях. Во всех случаях скачивалась и устанавливалась high sierra - и при установке ошибка - невозможно установить mac os, ошибка при обновлении прошивки. Еще поочередно удалял ССД и HDD и ставил отдельно на них, перед этим стирал диск в дисковой утилите. Запускал установку - инсталятор закачивал файлы на диск - перезагрузка и начиналась установка и надолго зависал в самом начале на индикаторе установки и больше ничего не происходило мог висеть до бесконечности. или я неправильно разобрал Fusion? После этого подключал оба диска и настраивал fusion заново по инструкции https://support.apple.com/ru-ru/HT207584
