Текущее время: 26 апр 2024, 07:31
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ] |
рамблер
Заголовок сообщения: Imac 27" (820-3482-a) Нет изображения Добавлено: 01 авг 2019, 18:52 |
Сообщения: 184 Откуда: Уфа
Плата 820-3482-a с дефектом "нет изображения на матрицу и на внешний монитор" При подключении блока питания загораются последовательно 3 светодиода и характерный "гонг". Нет подсветки, изображения на матрицу и внешний монитор. 4 светодиод также не включается. На всех дросселях присутствуют напряжения согласно схеме. 12 вольт питания матрицы вырабатывается, предохранители на плате и матрице исправные. Отсутствует обмен с матрицей. Перепрошивал несколько разных биосов на эту плату с форума- плата включается, загораются 2 светодиода и дальше стопор. Запускается только с родным биосом. По всем признакам похоже на неисправность видеочипа N14P-GT-W-A2, но он менян до меня с датакодом 17+. Клиент сказал, что пропало изображение и поменяли видеочип. Дефект остался таким же- нет изображения. Судя по гонгу, видеокарта определяется и вроде бы сообщает, что рабочая, но... У меня вопрос, почему ни один из дампов, скачанных с данного форума для аналогичной платы не подошел к моей плате? Должно ли выводиться на внешний монитор через Thunderbolt сразу при включении или нужны какие-то условия для вывода изображения на внешний монитор? Спасибо. PS. Выкладываю свой биос, с которым плата включается до гонга. Может быть и мой биос битый?
рамблер
Заголовок сообщения: Re: Imac 27" (820-3482-a) Нет изображения Добавлено: 03 авг 2019, 23:15 |
Спасибо. Сергей Петрович нельзя ли поконкретнее прояснить, что Вы подразумеваете под словом чип? Возможно видеочип неисправный или перемарк, ведь насколько я понял полазив по форуму, что на маках очень критично вопрос с заменой видеочипов. На ноутбуках других производителей не очень критично с взаимозаменяемостью одних видеочипов на совместимые. А у маков вроде бы сложнее.Биосы перепрошивались много разных.Флэшка шилась и читалась без ошибок. Немного ошибся, сказав, что с другими биосами загорались 2 светодиода и затык. Всё немного не так: загорались 2 светодиода, затем пауза секунд на 15-20 и гонг. С одним биосом загорался 3 светодиод,но изо не появлялось, а с другим биосом срабатывал гонг и оставались гореть только 2 светодиода. Видеочип снял, перекатал на свинец, думал, может не досел. Результат не изменился. Поменял U4500. Всю схему перерыл, проверил все первичные и вторичные напряжения S5, S4,S3,S0- всё вырабатывается. На всех кварцах есть генерация.Не хочется тупо начать менять чипы. Может даже и не в них дело, но пока мыслей нету.Грешить на матрицу нет смысла, потому, что и на внешку нет изображения. Единственно хотелось бы получить подсказку, на внешку сразу же после гонга должен появиться белый экран, а потом папка, или по-другому. Хотелось бы услышать от специалистов, к кому попадался на ремонт аппарат с такой платой. Буду очень благодарен за любую подсказку, любой совет. Спасибо.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Imac 27" (820-3482-a) Нет изображения Добавлено: 03 авг 2019, 23:54 |
Модератор |
Сообщения: 7765 Откуда: Питер
рамблер писал(а): Спасибо. Сергей Петрович нельзя ли поконкретнее прояснить, что Вы подразумеваете под словом чип? Конкретнее: дохлый видеочип. А также возможно видеопамять (но это не точно).
рамблер
Заголовок сообщения: Re: Imac 27" (820-3482-a) Нет изображения Добавлено: 24 окт 2019, 12:22 |
Видеочип купил в Партсдирексе, проблем с чипами, купленными у них никогда не было. Видеопамять буду искать на донорах, новой нет. Поменял биос с ветки http://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=51609, рабочий. Теперь при включении загораются 2 светодиода, потом задержка на 15 сек и гонг. И всё также нет подсветки и изо.
d-pal
Заголовок сообщения: Re: Imac 27" (820-3482-a) Нет изображения Добавлено: 24 окт 2019, 12:43 |
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 17:34 Наличности на руках: 162.52
Сообщения: 1244 Откуда: KRD
рамблер писал(а): Видеопамять буду искать на донорах, новой нет. Добрый день ) Обычно на нвидиа если проблемы с памятью, либо артефакты либо дрова не встают, но так чтобы ваще изо не было из-за памяти, такого не встречал. Ну по крайней мере на архитектуре Kepler. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды: ---------- рамблер писал(а): Теперь при включении загораются 2 светодиода, потом задержка на 15 сек и гонг. Если горит всего два диода, платформа вообще видик не идентифицирует. Задержка из-за грязного ме региона.
_________________ Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
d-pal
Заголовок сообщения: Re: Imac 27" (820-3482-a) Нет изображения Добавлено: 24 окт 2019, 13:20 |
Почистил ме у дампа из этой темы viewtopic.php?f=51&t=51609Но думаю даже если начнет стартовать как положено а не с задержкой, проблему с видиком это не решит, скорее всего дело в чем то другом.
рамблер
Заголовок сообщения: Re: Imac 27" (820-3482-a) Нет изображения Добавлено: 24 окт 2019, 13:28 |
Спасибо. Попробую еще раз перепрошить, а если ничего не изменится, буду дальше анализировать ситуацию для дальнейшего поиска. ---------- Добавлено спустя 1 час 17 минут 21 секунду: ---------- Прошивка биоса с чистым ме регионом не изменила ситуацию. Подскажите,пожалуйста, по каким каналам происходит обмен и запуск видеосигнала между платой и матрицей? Если я не ошибаюсь, то 13 и 14 вывод SMB_DP_TCON_SDA,SMB_DP_TCON_SCL отвечают за регулировку подсветки. 15 и 16 выводы управление SMC. 17 вывод DP_INT_SPDIF_AUDIO - на аудиокодек. 18 вывод DP_INTPNL_HPD через U4500 на тандерболт. 20,21,23,24,26,27- через U4500 на выходы видеочипа.
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: Imac 27" (820-3482-a) Нет изображения Добавлено: 25 окт 2019, 15:15 |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 15:36 Наличности на руках: 2,899.45
Сообщения: 1931 Откуда: лабуда
был такой же гемор,пришёл аппарат гонг был изи не было,поставил новый чип,ничего не изменилось.подумал чипу жопа,поставил другой ч новый и тоже самое,два индикатора горит изи нету.вернул старый чип и опять тоже самое,начал смотреть видяху,а там мастера какие то одну ножку флешки не допаяли,припаял.поставил загорелись три индикатора и изя пошла,в вашем случае поменяйте для начала флешку видяхи,если три индикатора горит,то комп видит видяху и изя должна быть,смотрите под чипом пятаки и саму видяху.
