macbook a1534 (820-00045-A) не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=92991 |
Сергей988 [ 06 авг 2019, 00:36 ] | |
Заголовок сообщения: | macbook a1534 (820-00045-A) не включается |
всем привет! пришел аппарат ., невключайка во время работы закрыли крышку и забыли про него . после перестал включаться . при подключении зарядного устройства ничего не греется, на кнопку не реагирует .на дросселях никакого напряжения. только на предохранителях и все. тестером обнаружил к.з. на кондерах возле микрух (на фото) является это причиной выхода их из строя или нет? есть ли у кого мыли , куда копать ? MB: 820-00045-A |
Shooter75 [ 06 авг 2019, 09:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: macbook (a1534) не включается |
Сергей988 писал(а): только на предохранителях и все. Сколько? Кондеры в КЗ из сильно разных цепей, 3V3_SUS и 3V3R3V0_AON(без этого напряжения БП не перейдет из 5в в 15/20в). От закрытия крышки и склероза такое не бывает. Клиент врет. Вынимайте плату, надо делать замеры. И в топике укажите модель (820-00045 под наклейкой у конектора АКБ) |
Сергей988 [ 07 авг 2019, 00:35 ] | |
5 вольт помню нащупал на предохранителях двух, как раз где расположенные две микрухи на фото с красными кружками . а дальше никакого напряжения нету на плате ---------- Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд: ---------- дело в том, что плата была была уже в сервисе , приговорили какую то slm микруху. но я ее так и не нашел на плате . ---------- Добавлено спустя 19 минут 59 секунд: ---------- Re: macbook a1534 (820-00045-A) не включается есть у кого схема на плату? ---------- Добавлено спустя 21 минуту 12 секунд: ---------- Re: macbook a1534 (820-00045-A) не включается на этом дросселе к.з. не знаю за что отвечает (схемы нету ) лабораторный цеплял , на плате даже тепловизором ничего не увидел , никакого нагрева при 1в 800ма |
Ciber SLasH [ 07 авг 2019, 01:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: macbook a1534 (820-00045-A) не включается |
Сергей988 писал(а): на этом дросселе к.з. В омах сколько? |
Сергей988 [ 07 авг 2019, 01:33 ] | |
0 ом, как на сопротивлении так и на диодной прозвонке |
Ciber SLasH [ 07 авг 2019, 01:39 ] | |
Тогда поднимите вольтаж на ЛБП прикладываемый к этому дросселю: 1,2V; 1,5V. |
Сергей988 [ 07 авг 2019, 01:58 ] | |
желтым обозначено участок нагрева , еле еле тепловизором поймал , долго сидел ждал пока нагреется красным обозначены кондеи к.з. |
Shooter75 [ 07 авг 2019, 12:45 ] | |
Сергей988 писал(а): красным обозначены кондеи к.з. PP3V3_S4 - потому и еле еле греется. Обвес ВайФай модуля. Ciber SLasH писал(а): вольтаж на ЛБП прикладываемый к этому дросселю: 1,2V; 1,5V. PP1V05_SUS. Вы как-то не последовательно к ремонту такой запутанной платформы относитесь. У Вас нет схемы, нет бордвью, но у людей она как-то появилась. Может не упираться в один влаб, может есть еще где-то? Теперь по самому ремонту. Я бы начал копать с самого начала. проверил бы PP3V3_G3H, без него SMC совсем плохо живется, тем паче цепи согласования напряжения БП. В связи с отсутсвием PP3V3R3V0_AON, я бы поискал по типовухе для 00045, напоролся бы на U4700, снял бы ее, проверил бы КЗ, дальше по PP3V3_SUS начал искать инвалида. Как-то так. А вот когда плата начала бы поднимать все напряжения, акромя 1,05_сус - задумался бы о мертвом хабе комбайна. |
Сергей988 [ 07 авг 2019, 13:14 ] | |
Shooter75 писал(а): проверил бы PP3V3_G3H, без него SMC совсем плохо живется, тем паче цепи согласования напряжения БП. В связи с отсутсвием PP3V3R3V0_AON, я бы поискал по типовухе для 00045, напоролся бы на U4700, снял бы ее, я бы тоже очень бы хотел поменять эти микрухи , но пока не знаю где они расположены на плате |
Сергей988 [ 08 авг 2019, 18:51 ] | |
в общем как нибудь выкручусь . тему можно закрывать . помощи никакой ни от кого не дождешься |
Shooter75 [ 08 авг 2019, 19:14 ] | |
Сергей988 писал(а): помощи никакой ни от кого не дождешься Мы каждому лентяю должны покупать схему у вьетнамцев? Уверяю, если реально надо - есть и бесплатно. А кому не надо - тому не помогают. |
Ciber SLasH [ 09 авг 2019, 00:43 ] | |
Сергей988 писал(а): есть у кого схема на плату? Вот лежит давно: viewtopic.php?p=341041#p341041 |
Mardekai [ 09 авг 2019, 04:09 ] | |
Сергей988 писал(а): тему можно закрывать . помощи никакой ни от кого не дождешься Сам закрой. Конечно не дождешься. Зачем помогать человеку, который находится на форуме больше года, написал 196 сообщений, но так и не выяснил в каком разделе форума находятся схемы. На техническом форуме таким делать нечего имхо. |
Сергей988 [ 09 авг 2019, 15:35 ] | |
спасибо за схему огромное! отпишусь о результатах ---------- Добавлено спустя 18 минут 26 секунд: ---------- я на форумах редко сижу. в основном делаю сам ,своими силами . но иногда бывают сложности.где без схемы не обойтись . не держите зла... |
сергей петрович [ 16 авг 2019, 15:55 ] | |
смешная тема и смешные советы,у чела просто сдох фая и всего делов,снять и запустить ноут. смотри а разьёме батареи должен быть скачёк до 8 вольт и потом упасть почти в ноль. |
Сергей988 [ 16 авг 2019, 17:07 ] | |
что такое фая????? |
сергей петрович [ 16 авг 2019, 18:12 ] | |
Сергей988 писал(а): что такое фая????? это тётя фая,которая смотрит кино по интернету без проводов. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд: ---------- тему прочиталещё раз и улыбнуло,лб дал один вольт и 800ма,а чё больше амперов дать религия не позволяет? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды: ---------- у меня где то была тема по этой плате,тоже почти казюка сидела,не давала напрягам поднятся,хочешь ищи её,а не хочешь и не ищи. |
Сергей988 [ 17 авг 2019, 01:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: macbook a1534 (820-00045-A) не включается [РЕШЕНО] |
ну сказать...... помог так помог .....огромное тебе "спасибо "! лучше не помогай. ок? как нибудь без твоих выкрутасов и тупых терминологий справлюсь |
