Текущее время: 27 апр 2024, 07:47
 Заголовок сообщения: iMac A1224 (820-2223-A) Бесконечно грузится.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2019, 12:08
Здравствуйте! Проблема с загрузкой ОС и с флешки. Если грузится ОС то шкала загрузки очень медленно движется, и дольнейшей загрузки не происходит. Если начать грузить с WinPE то зависает в Bootmenu. Сбрасывал NVRAM. Отключал батарею CMOS. Проливал биос. Результата нет. Куда дальше капать?
 Заголовок сообщения: Re: iMac A1224 (820-2223-A) Бесконечно грузится.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2019, 22:55
Память memtest-от проверьте.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2019, 00:05
Забыл добавить что память подключал другую. На 3 разных ОП ведёт себя одинаково.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2019, 00:06
Вертушки при этом сильно ревут?
Если сильно - потерян какой-то датчик и тормозит вся платформа.
Разверните ASD 3S123 либо 3S132, не уверен, какой точно под такую старую платформу.
Проверьте датчики.
Если с вертушками все в порядке, тогда скорее всего одна из типовух - северный мост либо видик.
Если бы проблемы были с оперативой - были бы 1 длинный или 3 коротких сигнала.
Да, забыл добавить, если ASD OS грузиться откажется, грузите ASD EFI. Она совсем маленькая, но тест датчиков проводит не хуже.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2019, 00:23
Вертушки работают нормально. Так и не понятно из за чего проблема. На видео не похоже, хотя ХЗ как оно ведёт себя на этом динозавре. Может север или юг. Север из за того что не может в оперативу данные записать и зависает. А юг из за того что не может считать данные и зависает. Также хочу отметить что когда загружает Bootmenu жёсткий диск видится не сразу, или вообще не видится. Флешка видится всегда. Жёсткий отключал. Как дальше удостовериться в чем конкретно неисправность я не знаю.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019, 10:18
Вообщем судя по всему это видеокарта. С 10 раза загрузилась система, перед тем как показать картинку были артефакты. Тупит жутко. Если буду менять видео отпишусь.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019, 14:55
Ей уже как-бы давно пора, слишком стара
Поиск знаний неортодоксальными методами.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac A1224 (820-2223-A) Сгорел ключ питания после прогрева видеочипа.
в форуме Apple
doncah9i
22 дек 2014, 14:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac A1224 (820-2223-A) Не включается
в форуме Apple
dispenser
26 сен 2016, 10:02
dispenser Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1224 (820-2223-a) не реагирует на кнопку включения
в форуме Apple
maksimthuk
25 сен 2016, 18:30
maksimthuk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac A1224 (820-2134-A) Постоянно горят три светодиода
в форуме Apple
storm23rus
12 сен 2014, 20:57
storm23rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. apple (IMAC A1224 820-2542-A) Bios problem
в форуме Поиск BIOS
GautamGreet
14 авг 2023, 16:14
GautamGreet Перейти к последнему сообщению
