Текущее время: 29 мар 2024, 06:01
active23
Заголовок сообщения: a1534 (820-00045) Случайные перезагрузки Добавлено: 09 авг 2019, 15:45 |
Зарегистрирован: 23 фев 2016, 19:08 Наличности на руках: 16.03
Сообщения: 24 Откуда: Екб
Приветствую форумчане! Пришел на ремонт данный мак, не заливался, не падал. Перезагружается рандомно, не зависит от нагрузки, первым делом проверил оперативку мемтестом, все ок. Систему переустановить очень сложно, после форматирования может также перезагрузиться даже с загрузочной флешки. После перезагрузки выдает отчет с одинаковой ошибкой: panic(cpu 0 caller 0xffffff7f9e45f0f5): nvme: "InitializeNVMe error = 0xE00002D7\n"@/BuildRoot/Library/Caches/com.apple.xbs/Sources/IONVMeFamily/IONV MeFamily-234.30.5/AppleNVMeController.cpp:373 Посмотрел все питания, которые идут на SSD, все в норме. При загрузке с флешки Windows или Ubuntu работает стабильно. Подскажите что еще можно проверить, заранее спасибо.
