Текущее время: 16 апр 2024, 21:07
 Заголовок сообщения: Macbook pro A1278 нет запуска
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012, 18:33
День добрый, пришел аппарат a1278 820-2936 (k90i) при включении циклическая попытка старта мамки,
в ходе проверки выяснилось - не появляется напруга на проце. Остальные ( 5, 3,3 1,05) есть (появляются при попытке запуска и пропадают ... в цикле).
Шим проца max15092 (по схеме max17511) опорная напруга (PP5V_S0) поступает, EN на 1 ногу поступает, силовые ключи целы... нет раскачки со стороны самой шим. Вопрос - должен ли шим запускать ключи хотя бы на минимальную напругу или он должен молчать пока не получит CPU_VID со стороны проца при поступлении на последнего 1,05в (PP1V05_S0). Шевеления (кроме положительного уровня в момент запусков) на ногах шима (16,17,18 - CPU_VIDSOUT, CPU_VIDALERT_L, CPU_VIDSCLK) нет.
 Заголовок сообщения: Re: Macbook pro A1278 нет запуска
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012, 02:12
Насколько мне помнится там mcp89mz-a2 ?
Если да, то туда и смотреть.
PS: mcp89mz-a2 можно менять на mcp89mz-a3
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012, 12:18
Да нет, это на i5 ... со встроенным видио естественно
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. apple macbook pro A1278 (A1278) нет подсветки матрицы
в форуме Apple
Валентин_99
14
10739
27 авг 2014, 21:40
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple Macbook A1278 (A1278 2010) Где купить USB
в форуме Apple
Andrey1997
22 фев 2022, 23:15
Andrey1997 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. macbook pro (macbook pro) Ремонт разъема БП
в форуме Apple
RavD
10
7786
20 дек 2015, 04:22
MLife Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1286 (820-2330-А) MacBook Pro A1286 нужен damp bios
в форуме Apple
sailenshils
14
11519
12 дек 2016, 18:57
sailenshils Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1398 820-3787-A (Macbook Pro A1398 820-3787-A) Замена клавиатуры
в форуме Apple
Bobb
15 июн 2017, 10:49
saponya Перейти к последнему сообщению
cron
