Текущее время: 30 апр 2024, 22:31
 Заголовок сообщения: A1260 нет подсветки
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012, 18:12
Отсутствует подсветка . На преобразователь приходит 12 в , 3 в , 0,5 -3 управление яркостью работает .
 Заголовок сообщения: Re: A1260 нет подсветки
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012, 22:51
Это видимо Apple MacBook Pro A1260 проверь лампы.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2012, 09:19
подкидывал 2 матрицы , битую и новую. без результата. там led подсветка
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012, 16:32
В этих моделях частенько бывали ситуации с плохим контактом в разъеме на отдельной плате слева (left i/o board называется). Также часто горят предохранители на left i/o board на подсветку. Сперва проверьте предохранитель, он находится с нижней стороны left i/o board. Если предохранитель цел, разбирайтесь с питанием...
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012, 11:54
Я так понимаю ты имеешь ввиду плату то , что слева от материнки, куда непосредственно коннектится magsafe . Верно?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012, 21:56
да, та самая плата
 Заголовок сообщения: Re: A1260 нет подсветки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012, 22:59
Проблема решена. Виноват "инвертор"
 ! Ciber SLasH писал(а):
Закрыть тему должен тот, кто её открыл: правил форума п. I.4
Вариант 1Вариант 2
Нажимаете кнопку "Ответить", чтобы перейти в форму расширенного ответа, и выставляете галочку "Закрыть тему".
В самом низу страницы темы есть список действий и кнопка "Перейти".
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple Macbook Pro A1260 (Macbook 4.1) Проблема с запуском, нет звука и видео
в форуме Apple
semon80
3428
13 авг 2014, 19:25
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1260 (820-2249-a) Не видит винт и нет звука
в форуме Apple
valeryanych
2928
21 окт 2014, 01:29
valeryanych Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple MBP M87 (MacBook Pro A1260) 820-2249
в форуме Apple
laptoprepair
21 дек 2016, 11:13
armour Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1260 (820-2249-A) Включается на 1 секунду
в форуме Apple
valeryanych
25 фев 2015, 06:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1260 (820-2249-A) замена видео
в форуме Apple
AL._.EX
18 фев 2015, 09:56
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
