Текущее время: 05 май 2024, 03:10
aleksandr_todorov
Заголовок сообщения: Re: A1466 ((820-3437-B)) нет запуска залитик Добавлено: 12 авг 2019, 13:21 |
Зарегистрирован: 09 дек 2014, 22:17 Наличности на руках: 33.04
Сообщения: 34 Откуда: Москва
d-pal писал(а): Ну это нормально, попробуйте поменять U8005. менял результат тот же(
aleksandr_todorov
Заголовок сообщения: Re: A1466 ((820-3437-B)) нет запуска залитик Добавлено: 13 авг 2019, 14:16 |
moishasoft писал(а): U8160 и его объвязку проверь на моей плате нет этой микросхемы там стоит транзисторная сборка с ней все в норме ...плата пытается поднять все напруги но уходит в защиту от перегрузки но вот не могу найти где именно...что должно запускаться после PP1V05_S0SW_PCH_HSIO
aleksandr_todorov
Заголовок сообщения: Re: A1466 ((820-3437-B)) нет запуска залитик Добавлено: 13 авг 2019, 20:34 |
moishasoft писал(а): Сними C1260,C1261,C1262 И можно еще L1290 и L1295, без них должен включится что с ними что без ведет одинаково ((
