Текущее время: 25 апр 2024, 17:46
 Заголовок сообщения: A1297 (820-2914) нет инита после замены видео
СообщениеДобавлено: 14 авг 2019, 22:34
Доброго всем.
Есть плата с установленным на заводе видео 216-0810005 (с 1гб видеопамяти самсунг), есть в наличии только чипы 216-0810001.
После замены на оный плата включается, доходит до инита гпу и уходит в серый экран/висит на прогрессбаре в зависимости от версии оси.
Со страпами так - R8710 установлен, R8611 установлен (двигание страпов ничего не дает).
Ввиду того, что есть платы с 084 видео, в ефи поддержка 6770 видео есть.
Подскажите, пожалуйста, куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: A1297 (820-2914) нет инита после замены видео
СообщениеДобавлено: 14 авг 2019, 22:43
Добрый вечер ))
А память перекатывали, ну или хотя бы компаунд убирали?
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2019, 21:54
память не при делах. (компаунда на ней нет)
вернул старый 005 для проверки - все завелось.
поставил снова 001 - все в первом сообщении.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1297 (820-2914-B) Можно ли U9701 от 820-2879-B поставить в 820-2914-B
в форуме Apple
dfAngeL
25 ноя 2017, 17:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MBP 17" A1297 (820-2914-A) нет изо после замены видеокарты 216-0810084 -> 216-0809000
в форуме Apple
X-Ray2000
1848
29 авг 2020, 00:27
X-Ray2000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro 17 2011 A1297 (820-2914) Матрас после замены видеочипа на НОВЫЙ
в форуме Apple
inertic
02 окт 2023, 20:45
inertic Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macboock pro A1297 (A1297) некорректно работает после замены видео
в форуме Apple
AlexT55
18 май 2021, 13:13
klokol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook A1297 (820-2914-A) Замена видео 216-0810005
в форуме Apple
MidNight
25 май 2017, 10:21
Shelest Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ceumzz, hachikkz и гости: 13
