a1534 (820-00045-a) вкл или не вкл https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=93321 |
сергей петрович [ 16 авг 2019, 16:16 ] | |
Заголовок сообщения: | a1534 (820-00045-a) вкл или не вкл |
плата может включится или вообще не включается,ни как не могу понять закономерность.где контакты на плате,чтоб её без клавы включить,возле индикатора на плате? ---------- Добавлено спустя 51 минуту 3 секунды: ---------- да походу разобрался,проц у меня отвалился.погреешь его ноут включается и работает,остудишь его ноут не включается,вот такие дела космонавт. |
сергей петрович [ 17 авг 2019, 10:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: a1534 (820-00045-a) вкл или не вкл |
сразу напишу симптомы,при подключение все напряги поднимаются,лампочка на плате горит,при нажатие кнопки включение чуствуется,что проц начинает хорошо нагреваться,но картинки нету,на прижим не реагирует. |
