Текущее время: 25 апр 2024, 06:23
MMCpAJ
Заголовок сообщения: MacBook Pro 13 A1502 (820-3476A) Постоянно крутит рулер на максимум Добавлено: 16 авг 2019, 18:30 |
Зарегистрирован: 16 фев 2018, 06:49 Наличности на руках: 41.14
Сообщения: 39 Откуда: Алматы
Всем привет! Имею на ремонте MacBook Pro 2014 года A1502, проблема в том что после включения, примерно через секунд 20, кулер начинает набирать максимальные обороты, хотя температура по датчика не выше 35 градусов, следов залития не обнаружил, все чисто, попробовал обновить прошивку SMС, но она и так стоит последняя. Куда копать? Что смотреть?
Последний раз редактировалось MMCpAJ 16 авг 2019, 18:56, всего редактировалось 2 раз(а).
MMCpAJ
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro 13 (A1502) Постоянно крутит рулер на максимум Добавлено: 16 авг 2019, 18:55 |
leo125 писал(а): определитесь, у вас машина 2012 года или а1502 (если да, то парт мамки напишите)? Извиняюсь, все перепутал, Macbook 2014 года, модель A1502, парт номер платы 820-3476A
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro 13 2014 (A1502 (820-3476A) ) Постоянно крутит рулер на максимум Добавлено: 16 авг 2019, 19:48 |
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
MMCpAJ писал(а): проблема в том что после включения, примерно через секунд 20, кулер начинает набирать максимальные обороты Установите HWmonitor, если ASD не получится прогнать. Датчики с проблемами будут заметны по характерным кривым показаниям, типа 129-255 градусов и т.п. Это может быть и в АКБ проблема.
MMCpAJ
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro 13 2014 (A1502 (820-3476A) ) Постоянно крутит рулер на максимум Добавлено: 17 авг 2019, 06:07 |
Shooter75 писал(а): Датчики с проблемами будут заметны по характерным кривым показаниям, типа 129-255 градусов и т.п. В общем поставил HWMonitor показания все ок, кроме, Датчик Airport 129'C, Радиатор, Забора воздуха 128'C. Датчик Airport - это как я понимаю датчик Wi-Fi модуля, при извлечении модуля, температу такая же, 129 градусов. А вот что за второе показание, я не понимаю Провел встроенную диагностику путем зажатия кнопки D в момент запуска, ошибка PFM006. Я так подозреваю что вышел из строя термодатчик. Подскажите где на плате находится термодатчик, ткните пальцем, пожалуйста.
