а1534 (820-00045-а) не вкл. https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=93404 |
сергей петрович [ 19 авг 2019, 15:29 ] | |
Заголовок сообщения: | а1534 (820-00045-а) не вкл. |
пришёл очередной не включайка,при подключение на входном предохранители 14 вольт,на разьёме батареи всё правильно по напряжению,лампочка на плате горит,проц холодный,что там может быть?если надо измерения ,то могу сделать ---------- Добавлено спустя 42 минуты 2 секунды: ---------- PP3V3_G3H 3 вольта,PP3V3R3V0_AON 3вольта,PP3V3_SUS прыгает от 0 до 1ю5 вольта,походу здесь косячёк? ---------- Добавлено спустя 18 минут 38 секунд: ---------- получается процу прилетело? ---------- Добавлено спустя 1 час 23 минуты 14 секунд: ---------- кто скажет,что за сигнал pp3v3_so тому ничего не будет ---------- Добавлено спустя 16 минут 1 секунду: ---------- всё разобрался,у меня дросель по этому сигналу в кз сидел.дал 0.7 вольта и 2 ампера и хаб раскалился,проц в топку.вот такие вот дела космонавт |
