Текущее время: 19 апр 2024, 08:30
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
d-pal
Заголовок сообщения: Re: A1706 (820-00923) Очень долгий старт Добавлено: 22 авг 2019, 18:26 |
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 17:34 Наличности на руках: 172.52
Сообщения: 1244 Откуда: KRD
_AVP_ писал(а): Мог так слететь ME Добрый день ) Начиная с шестого поколения обычно с проблемным ME даже питания проца не поднимается, но это чисто мои наблюдения. Попробуйте подкинуть ME, и посмотреть изменится ли что нибудь.
_________________ Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
Shooter75
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
_AVP_ писал(а): Мог так слететь ME? В 00840 такое же поведение и тщательнейшая чистка ни к чему не привели. Со слов людей, смыслящих в структуре яблоефи гораздо больше - произошол сбой между версией ЕФИ и версией SMC. Привело к этому событие неудачной установки Сьерры. При этом платформа была уже заточена под ХайСьерру. Платформа напарывается на разруху в хэшах, и после нескольких неудачных попыток, стартует в аварийном режиме. Попробуйте обратиться к Hits, может сможет помочь.
Doc
Заголовок сообщения: Re: A1706 (820-00923) Очень долгий старт Добавлено: 25 авг 2019, 13:04 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,052.60
Сообщения: 2753 Откуда: Togliatti
_AVP_ писал(а): но пишет "обнаружено критическое обновление, но установить его не удалось" По поводу A Critical Software Update Is Required for Your Mac: Возникает на Сьерах и Мохаве на маках с тачбаром - связано вроде как с утерей/порчей/некорректной линковкой embedded/watch OS тачбара и самой OS - чаще при установки или обновлениях. Зачастую тоже сопровождается долгим стартом. Может спонтанно "самоизлечиться" на какое-то время. По умолчанию сбросы smc pvram считаем, что сделаны - иногда они тоже помогают. В счастливых случаях критическое обновление действительно устанавливается и косяк не уходит в loop, бывает помогает рекавери или установка с нуля, иногда не помогает ничего "простого" ) Вот прямо сейчас у меня A1706 с типовой проблемой - упаленный порт/контроллер usb-c. После замены макбук -2 дня работал без проблем: заряжался, разряжался, включался за секунды и грузил родную ось. Потом включили вайфай, потыкали менюшки (клиент жаловался на спонтанные подвисания - мак у него работал с паленым портом), выключили и закончили рабочий день; на следующий день включить нормально уже не смогли - долгий старт и загрузка "A Critical Software Update....", safe mode при этом работает, тесты тоже проходит. Пару раз помог сброс smc, но потом опять (
Doc
Заголовок сообщения: Re: A1706 (820-00923) Очень долгий старт Добавлено: 26 авг 2019, 18:04 |
Я думаю волновать больше должен не сам тачбар, а что и как вливается в его память при запуске - своего хранилища у него нет. А хранится все в EFI System Partition Хотя это все чисто для размышления - я конечно не могу телепатически сказать, что именно у вас происходит) https://blog.eriknicolasgomez.com/2016/ ... rged-disk/Вы ж изначально писали, что грузится нормально - значит забить пока хоть так работает) А загрузка с внешнего клиенту наверное не сильно нужна
d-pal
Заголовок сообщения: Re: A1706 (820-00923) Очень долгий старт Добавлено: 08 сен 2019, 10:23 |
Доброе утро )) Схема с бородой. ---------- Добавлено спустя 10 минут 45 секунд: ---------- Посмотрел схему и походу дела это тоже самое что и 820-00239 ! | Ciber SLasH писал(а): | Нарушение правил форума!! II.12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя.
С 2014 года пора бы и прочесть правила форума! И знать, что для схем есть отдельный радел. |
SerGre
Заголовок сообщения: Re: A1706 (820-00923) Очень долгий старт Добавлено: 11 сен 2020, 01:50 |
Зарегистрирован: 06 апр 2014, 12:26 Наличности на руках: 84.01
Сообщения: 107 Откуда: Германия
.. вот, вот вот на днях попал пациент с "critical update" и не проходил процесс до конца. сколько пробовали: не устанавливалась Mac OS
думали проблема в плате, заказали новую, установили, но "critical update" так и осталась.. -> значит проблема гдето в периферии
стали отключать по порядку: тастатуру, тракпад, точпад, но "critical update" ешё тут
хотели отсоиденить корпус, но как только отсоиденили шлейф дисплея, ошибка пропала.
думали проблема в дисплей, не тут то было: проблема была в Webcam. Отсойденив мелкий шлейф камеры, макбук стал работать стабильно.
одно смушает: apple diagnostics (нажав D- клавишу при старте) не смог обнаружить ошибки.
Волков
Заголовок сообщения: Re: A1706 (820-00923) Очень долгий старт Добавлено: 26 фев 2022, 08:17 |
Зарегистрирован: 16 дек 2020, 14:53 Наличности на руках: 84.26
Прошу прощения, что влезаю в чужую тему с вопросом. У меня тоже А1707 (820-00928-A) и тоже очень долгий старт. В самом конце загрузки (примерно 95% загружено) останавливается на 3 минуты. Работает и тач бар и камера, на ура проходит любые 3Д тесты, но подвисает на воспроизведении видео (hevc, а h.264 проигрываются без проблем) и есть проблемы с отображением содержимого heic ( рабочий стол - просто белый или чёрный экран) вместо стандартных картинок. Если загрузиться в безопасном режиме, задержки загрузки нет и рабочий стол с нормальной картинкой. Обновления были, установились. При этом обновилась версия EFI, но версия SMC не изменилась. В отчёте Apple об ошибке говорится (iGPU): Firmware communication error: no action response! В Интернете пару раз мелькает такая проблема, но решения нет. Может, сталкивались с подобным, подскажете? Заранее благодарю.
