A1466 (820-3437-B) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=93676 |
Multisim2005 [ 26 авг 2019, 12:42 ] | |
Заголовок сообщения: | A1466 (820-3437-B) Не включается |
Уважаемые форумчане! Ситуация следующая: Знакомые купили MacBook Air, но пользовались им недолго. С их слов, после грозы перестал включаться. Сбросил SMC и выдал рабочий. Через день ситуация повторилась. Через несколько дней совсем перестал включаться... При включении поднимаются напряжения s5 примерно на полсекунды, потребление при включении - 280 мА. Из критичного выявил следующее: ALL_SYS_PWRGD = 1.8В, после чего прошелся омметром по входным цепям Q8150, выявил сильное отклонение в сопротивлениях VMON_Q3_BASE, сопротивление R8158 = 5кОм (на исправном рабочем - 9 кОм), сопротивление цепи PP3V3_S0 = 230 Ом, при этом напряжение 3,3В поднимается на ней кратковременно. Думаю, что-то пробито по цепи PP3V3_S0, поснимал все транзисторные сборки, какие увидел на ней, кроме кондеров и проца, сопротивление не изменилось... Подскажите, пожалуйста, пробитый кондер может давать сопротивление 230 Ом? Или все же проц снимать? |
Multisim2005 [ 28 авг 2019, 11:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: A1466 (820-3437-B) Не включается |
Уважаемые специалисты! Подтолкните, пожалуйста, в нужном направлении. |
Shooter75 [ 28 авг 2019, 11:05 ] | |
ЛБП+пипетка со спиртом. Принимать решение от потребления и нагрева. Иногда керамику недопробивает (если повезло). |
Multisim2005 [ 28 авг 2019, 12:05 ] | |
Подать напрямую на PP3V3_S0 3,3В с блока и смотреть, что греется? Спасибо. |
sheban10 [ 29 авг 2019, 13:50 ] | |
Ну так сдерните этот подозрительный недобитый кондер Но я бы смотрел в сторону проца (возможно, отвала) |
Multisim2005 [ 29 авг 2019, 14:05 ] | |
sheban10 писал(а): Ну так сдерните этот подозрительный недобитый кондер Я бы сдернул, да вот подозрительных не нашел в этой цепи! |
