Текущее время: 27 апр 2024, 22:08
d-pal
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro 17inch (820-2849-A) черный экран после загрузки ОС Добавлено: 26 авг 2019, 19:47 |
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 17:34 Наличности на руках: 162.52
Сообщения: 1244 Откуда: KRD
Сталкивался с подобным но только на более новой плате (проц четвертого поколения 4870hq), проблема была в в битой процовой графике. Суть такая, после загрузки ос и подхвата дров система переходит на более экономичную, встроенную в процессор графику. В моем случае если подключить внешний монитор картинка появлялась на обоих экранах, так как система переходила на дискретку и картинка шла с нее, решилось заменой проца. Думаю алгоритм работы на всех платформах схожий, но это не точно Попробуйте загрузить ос в безопасном режиме, после вкл зажимаете клавишу шифт.
_________________ Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
vla9imir
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro 17inch (820-2849-A) черный экран после загрузки ОС Добавлено: 02 сен 2019, 17:06 |
Зарегистрирован: 02 сен 2019, 16:52 Наличности на руках: 14.07
Сообщения: 6 Откуда: Сочи
d-pal Добрый день. у меня примерно похожая история, пришел мне мой мак пару дней назад Изо не было вообще - обновили бутром - переустановил os - mac включился прошел все тесты, прогнали в valley, все прекрасно, закрыли отложили в сторону. через час открыл перезагрузил и дальше вилы В общем он загружается примерно до середины, и видимо в момент переключения графики экран гаснет, а сам бук работает дальше, регулируется подсветка клавиатуры, издает звуки, в безопасном режиме работает, при подключении тандерболд бук загружается и работает, вытаскиваю тандерболд и секунд через 5 изо и подсветка пропадают. gmux перекатан, шим видоса заменен, питание проца пропаяно. неужели сам проц?
mid 2015 15" c R9 M370x
Последний раз редактировалось vla9imir 02 сен 2019, 17:14, всего редактировалось 1 раз.
