Текущее время: 27 апр 2024, 10:39
klokol
Заголовок сообщения: A1398 (820-3787) Нет звука в ОС. Добавлено: 31 авг 2019, 17:34 |
Зарегистрирован: 29 ноя 2010, 15:53 Наличности на руках: 423.59
Сообщения: 393 Откуда: Киев, Украина
При включении гонг есть, после загрузки ОС звука нет. Громкость не регулируется (перечёркнутый кружок). В аудиоустройствах только цифровой выход. Во время гонга SPKR_SHUTDOWN поднимается до 3.3в в остальное время равен 0. Аудиоразьём не причём, на всякий случай выпаял его, ничего не изменилось. Как система определяет, что SPDIF подключён, а колонки отключены? И вообще, в какую сторону копать посоветуете??
_________________ Ремонт ноутбуков, планшетов, iPhone, iPad в центре Киева (Майдан Незалежности). Приглашаем к сотрудничеству.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-3787) Нет звука в ОС. Добавлено: 01 сен 2019, 15:15 |
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
klokol писал(а): Как система определяет, что SPDIF подключён, а колонки отключены? По записи в ПРАМ и состоянию коннектора наушников. Недавно напоролся на отсутствие звука в ОС, оказалось, программно перенаправлен на ВТ интерфейс к мультимедийной системе.
klokol
Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-3787) Нет звука в ОС. Добавлено: 02 сен 2019, 11:58 |
Shooter75 писал(а): По записи в ПРАМ и состоянию коннектора наушников. ПРАМ сбрасывал, коннектор выпаял (запаял перемычку 1-2). Звука нет. U6201 поменял - ничего не изменилось. В тупике нахожусь.
n0by1
Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-3787) Нет звука в ОС. Добавлено: 02 сен 2019, 13:02 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 10:16 Наличности на руках: 59.28
Сообщения: 209 Откуда: Красноярск
Shooter75 писал(а): Недавно напоролся на отсутствие звука в ОС, оказалось, программно перенаправлен на ВТ интерфейс к мультимедийной системе. klokol писал(а): ПРАМ сбрасывал, коннектор выпаял (запаял перемычку 1-2). Звука нет. +поставить чистую ОСь, что-бы исключить софтовую проблему. что на pp3v3_s0_audio L6201 pp4v5_audio_analog C6216 C6217 pp1v5_s0_audio_dig C6302 pp3v3_s0_audio_dig C6305
_________________ Он был на столько не удачлив, что выпаивал с донорских плат конденсаторы в "КЗ" "Паяю, не воняю!"
klokol
Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-3787) Нет звука в ОС. Добавлено: 02 сен 2019, 13:47 |
n0by1 писал(а): +поставить чистую ОСь, что-бы исключить софтовую проблему. То же думал про это. Поставил ссд с А1466, проблема со звуком осталась. Всё то же самое. Замеры сейчас сделаю.
Sokol8989
Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-3787) Нет звука в ОС. Добавлено: 30 янв 2023, 18:17 |
Сообщения: 140 Откуда: Санкт-Петербург
klokol писал(а): При включении гонг есть, после загрузки ОС звука нет Коллеги, решил реанимировать тему. Проблема идентичная. Сразу 2 1398 с одной и той же бедой. Проверил все вышеописанные моменты. Не софт (чистая ось). Под виндой тоже звука нет. Есть только Гонг, Кинг-Гонг((( Кодек поменян. Ранее ноут неоднократно сдавался в другие СЦ (по словам клиента, его родственник таскал аппарат по многим СЦ). Менян разъем, кодек. Тоже заменил кодек. Восстановил несколько дорожек (были перерезаны при обозначении границ кодека, странно что не восстановлены). Под кодеком 2 оторванные пустышки (смотрел по борде). Обвязву всю пересмотрел. Отсутствовал диод DZ6603. Переставил с донора. По итогу все те же яйца, только с боку. Указанные выше сигналы соответствуют замерам ТС. Признаться, не знаю куда дальше копать. Сбросы естественно не помогают. По BT ничего не привязано. Второй аппарат еще не раскидывал, но он не копан с виду (имею ввиду зону кодека). Может на обратной тсороне что найду. ---------- Добавлено спустя 5 минут 59 секунд: ---------- Единственное отличие, в моем случае доска 820-3662-а и 820-00138-а
Sokol8989
Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-3787) Нет звука в ОС. Добавлено: 02 фев 2023, 14:19 |
Neodim писал(а): MAX98300 Заменил, обвязку проверил. Эффект нулевой. Аппарат выдан без ремонта.
badcode
Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-3787) Нет звука в ОС. Добавлено: 05 фев 2023, 00:14 |
Зарегистрирован: 08 апр 2019, 23:02 Наличности на руках: 158.02
Сообщения: 491 Откуда: Москва
Был у меня с такой проблемой в ремонте, только на 3332-А. Обрыв был междуслойной дорожки. Вжисть бы не сообразил, сигналы все на контактах чипа замерял. Почти сдался, но заметил случайно под микроскопом маленькую трещинку на маске самой платы. Дивайс был до меня копанный, откуда трещина появилась - так и не понял. Но походу, когда плату вытаскивали - перестарались. Нюасов сейчас уже не вспомню, но копался долго, чтоб без длинных соплей восстановить...
_________________ Не шалю, никого не трогаю, починяю примусы...
