залитый,отмытый вот такой принесли.залили платку где питание.там гнездо кудв вставляется плоский шлейф залитый и судя по индикаторам было залито в районегнезда зарядки и разьёма матрицы.что имеем на сейчас.при подключение зарядки индикатор на ней не горит.но ноут включается без подстветки,если подключить батарею, и отключить зарядку то появляется подсветка и если снова подключить зарядку,то подсветка пропадает,с чего бы начать?
Кузьмич
Заголовок сообщения: Re: а1466 (820-00165-а) глюк
Добавлено: 04 сен 2019, 20:43
Зарегистрирован: 26 авг 2014, 08:20 Наличности на руках: 435.12 Сообщения: 89 Откуда: Кудыкина гора
sms_lid и эфир смбаса засераться может
andriyd1
Добавлено: 05 сен 2019, 00:24
Зарегистрирован: 22 дек 2013, 23:16 Наличности на руках: 13.00 Сообщения: 176 Откуда: New York
плата думает что спит, поменяй шлейф так же проверь разъемы куда шлейф подлючается.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 5
