Текущее время: 02 май 2024, 07:38
vla9imir
Заголовок сообщения: Macbook Pro15 mid 2015 (820-00426-А) пропадает изо Добавлено: 02 сен 2019, 18:12 |
Зарегистрирован: 02 сен 2019, 16:52 Наличности на руках: 14.07
Сообщения: 6 Откуда: Сочи
Приветствую! Значит, пришел мне мой мак пару дней назад Изо не было вообще - обновили бутром - переустановил os - mac включился прошел все тесты, прогнали в valley, все прекрасно, закрыли отложили в сторону. через час открыл перезагрузил и дальше вилы В общем он загружается примерно до середины, и видимо в момент переключения графики экран гаснет, а сам бук работает дальше, регулируется подсветка клавиатуры, издает звуки, в безопасном режиме работает, при подключении тандерболд бук загружается и работает, вытаскиваю тандерболд и секунд через 5 изо и подсветка пропадают. gmux перекатан, шим видоса заменен, питание проца пропаяно. неужели сам проц? Видел на форуме похожую проблему, там решилось заменой проца вроде бы
mid 2015 15" c R9 M370x P.S.Сильно не пинайте, в маках не спец
Последний раз редактировалось vla9imir 02 сен 2019, 19:57, всего редактировалось 1 раз.
d-pal
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro15 mid 2015 (820-00426-А) пропадает изо Добавлено: 05 сен 2019, 19:15 |
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 17:34 Наличности на руках: 142.52
Сообщения: 1244 Откуда: KRD
leo125 писал(а): а питания графики процовой смотрели? Там нет отдельного питания встройки, все питается от общего источника 1.7в. Встройка, как и ядра, как и много чего еще питается от встроенного в сам кристалл vrm модуля. Это относится к 4 и 5 поколениям интела.
_________________ Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
vla9imir
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro15 mid 2015 (820-00426-А) пропадает изо Добавлено: 06 сен 2019, 17:53 |
d-pal Затупил я жестко конечно, заменил шлейф дисплея и все заработало, но теперь другая проблема. не корректно работает usb порт который на материнке, не вытягивает xs max при подключении постоянно тело встает на зарядку, при этом второй порт работает нормально. 5v и 3.3v присутствуют, но при этом не стабильные показания по линиям USB_EXTA_MUXED_N и USB_EXTA_MUXED_P, заменил всю обвязку вместе с U4650 USB/SMC Debug Mux, ничего не поменялось, а по схеме эти линии идут прямо на U1100, не могу понять может ли что то садить эти линии, буду благодарен за помощь
ну и судя по названию U4650 USB/SMC Debug Mux пролема может быть и в мультиконтроллере...
