Текущее время: 27 апр 2024, 00:44
igor.kts32
Заголовок сообщения: A1466 (820-3209) очень медленно заряжает Добавлено: 04 сен 2019, 00:18 |
Зарегистрирован: 03 янв 2016, 17:30 Наличности на руках: 214.44
Сообщения: 501 Откуда: Москва
Аппарат пришел мертвым, нашел поврежденный каплей влаги нулевик в ШИМ 3в,5в, заменил - всё заработало, с одним исключением, очень маленький ток зарядки, а после того как зарядится до 11-12 %, закрывает ключ на АКБ (Q7055) и ШИМ переходит на максимальное напряжение 8.4в. Второй капли сырости на плате не нашел. эта была единственная, визуально поврежденных элементов тоже больше нет. Другой Акб и другой зарядник пробывал. заменен был R7245
igor.kts32
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3209) очень медленно заряжает Добавлено: 04 сен 2019, 13:03 |
opt+cmd+p+r делал, сброс прошел Так нашел странность. На схеме ISL6259HRTZ , а на теле ISL6259AHRTZ Купил микросхему в сооттветствии со схемой, начал менять заметил эту нестыковку. Соответственно вопрос взаимозаменяемы ли? или кто то до меня не то поставил? или схема не совсем та? ---------- Добавлено спустя 14 минут 17 секунд: ---------- На форумах пишут что разное, если кто знает на каких лапах различие а лучше если есть кусок схемы с ISL6259AHRTZ выложите пожалуйста ---------- Добавлено спустя 1 час 19 минут 4 секунды: ---------- пока искал схемы,наткнулся нанекую типовуху диод на выходе магсейва. Посмотрел у сабя , нашел возле магсейва два микроскопических скорре всего диодов, на одном из которых красовалась явное отверстие. Звонится дним концом на +разъёма, другим через диод на центральный контакт. Сама деталь (черная скорее всего диод) в обрыве. Подскажите где боардвью и схема на эту платку? 820-3214-A ---------- Добавлено спустя 3 часа 44 минуты 23 секунды: ---------- Впаял в LID board диод, вернул на место микросхему , и чудо- пошла зарядка, но секунд 20 и снова пропала. Заменил микросхему на такую же как была, некоторое время зарядка поработала, думал уже всё сделал , потом снова минут через 30 отключилась. Создается впечатление что плата просто на нагрев среагировала
