Текущее время: 27 апр 2024, 05:12
 Заголовок сообщения: A1419 (820-01134-a) После падения не включается
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019, 09:26
Принесли a1419 после падения не работает. Блымает первый дебаг лед. С БП 12 вольт прихходит на материнку и расходится по ней. сбитых и сколотых деталей не нашел прошелся по катушкам на сопротивление везде норма. трещин в пайке на бп не обнаружено. единственно что PP3V3_S5 пульсирует от 3.3 до 0 и снова 3.3 и 0 и так по кругу. Сопротивление на этом дросселе килоомы. Но на 8 ноге биоса 275 Ом не знаю много это или мало для данной модели. Так как встречал материнки где при 200 ом все работало
---------- Добавлено спустя 1 час 47 минут 18 секунд: ----------
доюавлю ошибался 12 вольт не расходяться присутствуют на входе первого полевика на выходе пульсирнующее напряжение от 8 до 12 вольт. Сопротивление выхода килоомы
 Заголовок сообщения: Re: A1419 (820-01134-a) После падения не включается
СообщениеДобавлено: 08 сен 2019, 21:12
Если поднять дроссель питания ОЗУ пульсаии пропадают. Сдвоенный полевик проверил заменой на исправный. Шим TPS51916 увы не могу подкинуть , прозвонил входы и выходы в норме
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMAC a1419 EMC3070 (820-01134-A) нужен рабочий биос
в форуме Apple
_Рустам_
10 июл 2021, 15:15
_Рустам_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac 27 2013 (A1419) (A1419) Отключается
в форуме Apple
akafedot
15 июн 2020, 00:30
hog369 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Buscando esquema Apple Imac A1419 820-00292-A o 820-00291-A
josebml
02 сен 2019, 17:31
josebml Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac 27 A1419 (820-00292 (820-00291)) PI3USB102EZLE
в форуме Apple
alexNik
27 июн 2022, 15:13
alexNik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a2141 (820-01700-a) не включается (после падения)
в форуме Apple
damir357
858
11 окт 2023, 14:01
rilya Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Vladimir2024 и гости: 14
