Текущее время: 03 май 2024, 23:49
SemSever
Заголовок сообщения: A1466 (820-3437-B) Есть гонг, нет подсветки. Добавлено: 05 сен 2019, 15:08 |
Сообщения: 96 Откуда: Челябинск
Доброго дня, по долгу службы отдали на ремонт сей девайс, до этого маки не делал, так-что если туплю, простите. Вообщем предыстория - залили, сами попаяли, кинули мычку вместо R7789, чуда не произошло =) принесли. Симптоматика - есть гонг, нет изо, на просвет смотрел - картинки не увидел, но возможно в шары балуюсь =) Резистор вернул на место, заменил драйвер подсветки, NVRAM сбросил, результата нет. PP5V_S0 - 5в PP3V3_S0 - 3.3в BKL_EN - 0 BKL_PWM - 2.48в PPVIN_S0SW_LCDBKLT - 0в Если еще пропустил важные данные, тыкните носом. Насколько я понимаю проблема именно в сигнале PPVIN_S0SW_LCDBKLT, но не могу понять условия для его формирования на ключике Q7706 PPVIN_S0SW_LCDBKLTFET и LCDBKLT_EN_DIV_L - 8 вольт, а на LCDBKLT_EN_DIV_L по нолям, сам ключик тоже заменил. Идеи кончились, видимо нехватка опыта взяла свое, помогите найти истину =) Не знаю, важное ли это действие, но если с лбп на L7701 подать 8в - получаю белый экран.
Последний раз редактировалось SemSever 05 сен 2019, 20:06, всего редактировалось 2 раз(а).
SemSever
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-347) Есть гонг, нет подсветки. Добавлено: 05 сен 2019, 16:26 |
hardlviv писал(а): разъем живой? в каком состоянии FB? Разъем живой, точку расковырял, кинул мычку, на линии - 0, результата нет. ---------- Добавлено спустя 34 минуты 23 секунды: ---------- Re: A1466 (820-347-B) Есть гонг, нет подсветки.Как и говорил, недостаток опыта, приколупался к подсветке, а проблема оказалась, что прошлый мастер спаял дросель L8403 и соответственно не было питания на матрицу. Спасибо огромное откликнувшимся. ---------- Добавлено спустя 1 час 9 минут 26 секунд: ---------- Re: A1466 (820-347-B) Есть гонг, нет подсветки.Рано обрадовался. Подсветка моргнула и потухла через несколько минут...снял драйвер прозвонил фидбэк до пятака -ок. В остальном симптоматика та-же, за исключением - изо есть точно )) Драйвер точно исправен, подкинул на другую плату.
