Текущее время: 19 апр 2024, 12:33
 Заголовок сообщения: A1466 (820-00165-a) не работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 11 сен 2019, 14:15
Доброго времени суток коллеги.
Поступил данный пациент после чайной церемонии, не включающимся. Плату вычистил, просушил, коннектора пропаял.
Появился запуск аппарата, изображение есть, с внешней клавиатурой и мышкой работает. Собственная клавиатура и тачпад не работают. Заменил шлейф от основной платы к тачпаду, безрезультатно. подбросил тачпад. Тишина.
При диагностике аппарата выдает такие ошибки.
Подскажите куда дальше смотреть уже третьи сутки с ним мучаюсь.
 Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-00165-a) не работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 11 сен 2019, 19:45
Андрей, сброс SMC делали? Залита какая область платы? С новой клавой ошибка NDK001 исчезает? Сталкивался на A1466 с проблемой тача после залития, решилась снятием и удалением грязи между тачем и корпусом.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2019, 21:43
Реболлить/менять SMC. (U5000)
Все ненайденные/сбойные устройства опрашиваются этим МК.
Клава с тачем ищутся не по "нажатию", а по ответу датчика.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2019, 23:26
судя по сообщению, клавиатура не менялась.
andre_klim
тестер клавиатур что говорит?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2019, 17:03
Добрый день.
Клавиатуру не подкидывал, ставил внешнию USB клавиатуру. сброс SMC без клавиатуры MacBook не возможно на сколько я знаю.
На ремонт пришел MacBook A1369 на замену видео чипа. Взаимозаменяемые ли там клавиатуры и тачпады?
У поставщиков вроде одна и та же модель.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2019, 17:21
Пинаут разный абсолютно.
Вложение:
Странно, но если поставщики серьезные, я бы им потыкал в прайслист.
У 13" кнопки более вытянуты вертикально, у 11" более сплюснуты по вертикали.
Вложение:
Ентер можно игнорировать, европа-америка.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2019, 12:24
Хочу просто плату подбросить в корпус от A1369 убедиться что проблема в плате.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-00165-a ) Замена 820-00165-a на 820-3437-b возможна?
в форуме Apple
vitas-iv
11
2211
25 июн 2022, 15:51
vitas-iv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook air a1466 820-3437А ( a1466 820-3437А) MacBook air a1466 25q064a 820-3437А или (В) bios dump help
в форуме Apple
djkomix
11985
03 май 2016, 16:52
djkomix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-00165) Работает, но нет звука
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Apple
Shooter75
30
8972
14 мар 2018, 16:24
AxelTV Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook (a1466(820-00165-a)) Не работает от сети и не заряжается
в форуме Apple
nagirich
15
3569
12 апр 2019, 16:52
nagirich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-00165-02) Не работает дежурное напряжение 5v. вопрос по хабу
в форуме Apple
heeljets
24 янв 2020, 19:40
heeljets Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Андрей Игоревич и гости: 18
